Marklin 37968 niet zichtbaar als ik naar mfx loc zoek
Gestart door frasion zaterdag 01 mei 2021, 19:15:15
Alles rijdt op rolletjes
als ik naar locs zoek op me cs3 plus kan ik deze loc niet vinden.
andere locs doen het wel gewoon.
als ik handmatig op adress 9 zet werkt de loc wel enige idee'en wat het kan zijn?
want hij zou wel gewoon MFX moeten zijn.
Re: Marklin 37968 niet zichtbaar als ik naar mfx loc zoek
Kan het MFX-protocol in de lokdecoder uitgeprogrammeerd zijn?
is dit mogelijk? hoe zet je die aan?
programmeren met je CS3
Je moet een CV controleren/aanpassen, helaas weet zo niet welke.
Misschien staat er iets in je handleiding of kijk even in de wiki
Geen idee hoe mfx bij deze loc aan- of uitgezet zou kunnen worden, maar ik zou gewoon de loc decoder resetten naar de fabrieksinstellingen. Voor de zekerheid met deze loc als enige op de baan. In de CS 3 doe je dat bij "Loc bewerken", zie p. 12 van de handleiding.
Citaat van: Trainhenk op zaterdag 01 mei 2021, 19:37:22
CV waarde 8 naar 8 zetten las ik echter als ik dat doet verander ik allen de adress waar hij op staat naar een ander nummer maar neit de MFX?
Citaat van: speeltmettreintjes op zaterdag 01 mei 2021, 19:40:00
Dit lijk niks uit te maken
Vriendelijke groet,
Mark
Als je CV waarde 8 naar 8 zet , zet je de lok terug naar de fabrieksinstellingen.
Als je je lokadres gewijzigd hebt of andere instellingen, dan ben je die ook weer kwijt en staan ze op de standaardinstellingen.
Citaat van: Trainhenk op zaterdag 01 mei 2021, 21:18:02
Echter helpt dat niet om de MFX werkend te krijgen
Weet je zeker dat de lok MFX heeft? Het lijkt mij om een ESU Loksound te gaan.
Je zegt dat de lok wel reageerd op adres 9 maar onder MM of DCC?
Als je in CV 47 waarde 15 invult zouden alle protocollen aan moeten staan.
Citaat van: hmmglaser op zondag 02 mei 2021, 02:58:58
Volgens het boekje wel.
Hij regeerd onder DCC
en als ik in de CV waardes kijk zie ik geen 47?
Je zou de loc even kunnen aanbieden op een andere centrale bv een ms1 en kijken of hij zich aanmeld, als hij dat doet en je bied hem daarna weer aan op de cs3 is de kans zeer groot dat hij wel ingelezen wordt.
Dit heb ik zeer vaak gedaan in het verleden en meestal met goed resultaat.
Citaat van: ACTS.zuid op zondag 02 mei 2021, 08:08:02
Het boekje heb je niets aan, de decoder is een LokSound V4, het staat er op zelfs op.
De lok is dus niet meer origineel.
Oh damm dus hier moet weer een officele loc decoder van marklin in gebracht worden?
en die programeren?
 @citaat Ik zou 'm lekker laten zitten, het werkt toch?
Citaat van: ACTS.zuid op zondag 02 mei 2021, 11:31:36
Ik heb met itrain nu geen controle over alle rijstappen. heb nu maar 28 rij stappen ongeveer van de 128 waar door me loc niet soepel rijdt over het spoor.
Je kunt toch in iTrain via "Wijzigen, locomotieven" onder  "Decoder, Type" het aantal rijstappen (DCC 126) instellen ?
Heb je dat gedaan ?
En heb je in iTrain voor deze loc al een snelheidsmeting gedaan ?
Cees
Citaat van: Pt2/3 op zondag 02 mei 2021, 12:36:55
Heb je dat gedaan ?
Cees
you opened my eye's
Oke wis niet dat dit mogelijk was.
Heb ondertussen al wel de officele decoder gevonden dus ga hem denk nog wel om zetten ivm de prijs erg mee valt.
maar dit helpt me wel met me andere treinen
Originele Marklin sounddecoder zijn meestal los niet goedkoop 150 euro of hoger of het is geen sounddecoder.
Niks omzetten, gewoon die LokSound laten zitten !!
Een prima decoder !
Cees
Mee eens!
De handleiding van de loksound 4 downloaden.
Er zal vast wel een reden zijn waarom die locksound 4 er in is gebouwd. Betere rijeigenschappen wellicht. Gewoon proberen. Een andere decoder kan je altijd aanschaffen.
Citaat van: frasion op zondag 02 mei 2021, 03:21:10
Dit is zo'n beetje het meest incomplete menu dat de CS3 heeft. Ik heb een testlok gemaakt, de CV lijst uitgebreid en deze opgeslagen. Telkens als ik de testlok open, haalt ie de uitgebreide CV lijst op.
Met CV toevoegen voeg je een nieuwe regel in, in de eerste kolom zet je dan dus bijvoorbeeld 47 (of 6, ook zo'n CV dat je bij inregelen wel eens nodig hebt), in de tweede kolom eventueel de naam en in de 3e de waarde. Of ie het pakt ligt dan weer aan de CS3, die is daarin wel eens nukkig (vandaar mijn template lok, die opent het en doet het dan wel).
