| | |-+  Marklin C-Rails defect
Auteur Topic: Marklin C-Rails defect  (gelezen 621 keer)
JurreDB
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: zondag 25 april 2021, 16:42:57 »
Hallo modeltreinhobbyisten,
Ik heb een vraag over mijn Marklin R1 C-Rails.
 Ik heb een paar rails met roestachtige oranje vlekken bij wisselstroompinnen en aan de achterkant, en bij de aansluitingen van de rail een soort van blauwige oxidatie, tevens wanneer de treinen over de rail rijden, stottert en valt hij stil. Weet iemand of ik deze rails kan maken of schoonmaken zodat ze weer normaal functioneren of zijn ze kapot?
Mvg, Jurre.
Baanloos
Re: Marklin C-Rails defect
« Reactie #1 Gepost op: zondag 25 april 2021, 16:59:35 »
De oplossing heb ik niet Jurre, andere forumleden zullen wel in de lucht komen.
Wel een vraag/opmerking: Hoe en waar heb je deze rails bewaard, of waar heb je ze vandaan?
Lijkt mij dat ze in een behoorlijk vochtige omgeving hebben gelegen, misschien buiten in een schuur of vochtige kelder.
Zoals je ziet nogal funest voor het materiaal.
Het moet zelfs behoorlijk vochtig zijn geweest, want ik heb nog wat C, M en K-rail op een zolder waar ook een condensdroger staat.
Dat is ook niet kurkdroog, ik heb de rails opgeborgen in kratten en neem geen roest waar.
Na het roestvrij maken zul je dus moeten nadenken over een goede droge opbergplek, wat dit is gewoon zonde van je rails.
Houd ook je locs en wagons weg van vocht!
BlikkenTinus
« Reactie #2 Gepost op: zondag 25 april 2021, 17:02:23 »
Dat is inderdaad serieus roest! En niet heel gemakkelijk benaderbaar.
Op zich zou roest op de achterkant en onderkant van de middenleider niet heel problematisch hoeven te zijn voor de stroomvoorziening. Het is het wel voor de aansluitingen met andere railstukken, en uiteraard met de bovenkant.
Met een (oude) tandenborstel of iets wat erop lijkt, kun je proberen of de roest eraf gaat aan de onderzijde. Eventueel een klein beetje WD-40, maar niet inspuiten! WD-40 kan het plastic aantasten, hoewel het volgens sommigen weer niet waar is. Toch zijn er modelspoorders die zweren dat de bielsmat aangevreten werd. Dus: voorzichtig aan. Alleen het metaal is aangetast en moet behandeld worden.
De railstaven en puko's kun je met een doekje schoonmaken en eventueel railgum.
De aansluitcontacten zou ik ook met de borstel en een drupje WD-40 te lijf gaan.
En terwijl ik dit typte, bedacht ik dat een ultrasoonreiniger wellicht ook een idee is. Die zijn niet superduur en je kunt er een paar railstukken tegelijk in kwijt als je een niet te kleine koopt.
Succes,
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #3 Gepost op: zondag 25 april 2021, 17:09:03 »
De puko's zal je voorzichtig moeten schuren om ze weer in bedrijf te krijgen. Rails even met een droge doen, eventueel wat wasbenzine op de railstaven.
railion6513
JurreDB
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: zondag 25 april 2021, 17:10:44 »
Hallo Baanloos,
de rails hebben een paar jaar in een plastic container op de zolder gezeten (geen lekkages) en zijn door een paar verhuizingen gegaan. De rails zaten in de bak met veel andere rails, maar die hebben niet dezelfde problemen. De rails zijn ongeveer 11 jaar oud, en aangezien ik nu 17 ben heb ik niet veel herinneringen over hoe alles precies is bewaart. In ieder geval dank voor uw antwoord!
Mvg, Jurre
JurreDB
  • Nieuwe Gast
« Reactie #5 Gepost op: zondag 25 april 2021, 17:13:36 »
Hallo BlikkenTinus,
Dank voor uw antwoord, ik ga het zo spoedig mogelijk testen en dan laat ik het u weten!
Mvg, Jurre
Baanloos
« Reactie #6 Gepost op: zondag 25 april 2021, 17:17:06 »
Nu je het zo meldt: ver ver weg gestopt op dit forum wel eens gelezen dat er kwaliteitsverschillen zijn in C-rails.
Toen de C-rail net uitkwam brokkelde bij sommige gebruikers de bedding af.
Misschien ook verschil in de metaallegering van de rails en puko.s?
Wie weet hier meer van?
  • samen staan we sterker
« Reactie #7 Gepost op: zondag 25 april 2021, 17:22:20 »
De aansluitcontacten zijn vertint,
dus daar hoef je niets aan te doen.
Met vriendelijke groeten van
NL-modelspoor
  • 🌬️ Windhoven
    • Windhoven
« Reactie #8 Gepost op: zondag 25 april 2021, 18:13:59 »
Het plastic van de rails lijkt ook wel geel geworden op sommige plaatsen. Heb je misschien huisdieren dat er een kat overheen heeft gepiest (voordat je de rail op hebt geborgen)? Of last van muizen gehad?
Maar misschien is vervangen nog net zo'n makkelijke oplossing want zo te zien komen deze rails nog uit de tijd (1999 maand  10) van het inmiddels breekbare plastic.
« Laatst bewerkt op: zondag 25 april 2021, 18:16:14 door NL-modelspoor »
Johan
JurreDB
  • Nieuwe Gast
« Reactie #9 Gepost op: zondag 25 april 2021, 18:40:01 »
Hallo Johan,
Het breken van de plastics heb ik zelf (nog) niet ervaren, en de oplossing schoonmaken met WD40 werkt. Dus ik zie nog geen rede om ze te vervangen.  :)
Mvg, Jurre
v200marklin
« Reactie #10 Gepost op: zondag 25 april 2021, 20:48:37 »
Ik had jaren terug een bananen doos vol met c-rails, kat heeft er minimaal 1 x in gepist, heb zeker 40 stuks rails kunnen weg gooien 8o, en tot op de dag van vandaag, als er ergens op mijn baan een stuk hapert, denk ik  :idea: even loshalen, jawel hoor weer een Chico (zo heet dat monster) rails. :?
Ik gooi ze echt gewoon weg met roest, blijft tobben, of in schaduw/kop station als laatste rails voor stootblok.
Mvg Gert
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #11 Gepost op: zondag 25 april 2021, 22:31:30 »
Staat ook een stukje over in de 3railWiki :
https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Afbrekende_stukjes_kunststof_oude_batches_C-rail
Johan (treinsmurf) - wikiredactie
BlikkenTinus
« Reactie #12 Gepost op: maandag 26 april 2021, 07:10:08 »
Het gaat om rails met problemen aan het metaal, niet het kunststof! Althans, vooralsnog. En in alle artikelen over afbrekende bedding heb ik nooit iets gelezen over het tegelijkertijd optreden van corrosie. Met andere woorden: dat het om 'slechte' rails gaat, lijkt niet het geval.
Eerder pech met muizen, katten of beroerde opslagplek, of alles tegelijk.
Maar gelukkig helpt WD-40!
hmmglaser
« Reactie #13 Gepost op: maandag 26 april 2021, 12:17:26 »
Dit is geen corrosie door vocht maar door een beitende stof dat kan van alles zijn geweest bvb dierlijke urine.
Mvg Mark
Mijn baan
Pagina opgebouwd in 0.059 seconden met 28 queries.
