| | |-+  Digitale Besturing ESU
| | | |-+  ESU loksound/lokpilot & aux5 -aux8
Auteur Topic: ESU loksound/lokpilot & aux5 -aux8  (gelezen 966 keer)
froelants
  • Beginnende Gast
« Gepost op: zaterdag 24 april 2021, 18:31:21 »
Beste,
Ik ben me door de handleiding van de loksound5 decoder aan het worstelen. In heb de 58419 met 21mtc connector besteld. Ik heb ook de adapterprint 51957 om de decoder in de lok te monteren. In de Engelstalige handleiding van de loksound decoder staat op p6 dat je niet mag solderen aan de decoder maar wat verder in  diezelfde handleiding staat dat de versterkte uitgangen ter beschikking zijn op de soldeerpads. Op de adaperplatine 3 zijn de uitgangen aux5 - aux8 niet beschikbaar.
Wie weet hoe je deze uitgangen kan gebruiken? Misschien ben ik te snel en moet ik wachten tot ik de decoder heb om te controleren of ze op de adapterprint beschikbaar zijn, hoewel ze volgens de beschrijving van de mtc21 interface niet worden doorgegeven. Alle advies is welkom.
Met vriendelijke groeten,
Frank
ACTS.zuid
Re: ESU loksound/lokpilot & aux5 -aux8
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 24 april 2021, 18:39:52 »
Plaatje uit de handleiding:
Links zie je de MTC connector, rechts de soldeerpads op de decoder. Aan die laatste kan en mag je draadjes solderen.
Van de 21MTC connector kun je alleen AUX1 en 2 gebruiken, die zijn versterkt. AUX 3 t/m 8 pak je van de soldeerpads.
Van de speciale "MKL" versie decoder zijn ook AUX3 en 4 versterkt op de 21MTC connector.
froelants
  • Beginnende Gast
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 24 april 2021, 19:49:43 »
Bedankt voor het meedenken Ben maar staat ergens in de handleiding dat je aan die pads wel mag solderen? We kunnen de decoder niet weinigen ipv ESU maar ik begrijp niet waarom zeloot deze aansluitingen geen connectors m/f hebben voorzien het draadjes nakomt je decoder weer vast te zitten in de loc en gaat het nut van de mtc21 connector verloren qua flexibiliteit.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 24 april 2021, 21:36:47 door froelants »
Looney Tunes
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 24 april 2021, 19:55:07 »
Als je adapter 51957 hebt kan je daar toch gewoon de soldeerpads van aux1-7 gebruiken. Dan hoef je niet op de decoder te solderen, die prik je gewoon op die adapterprint.
Groetjes John -
froelants
  • Beginnende Gast
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 24 april 2021, 21:35:13 »
De uitgangen aux5-aux7 die via de mtc21 connector beschikbaar zijn op de adapterplatine!3 zijn de onversterkte uitgangen op logisch niveau (5V en maximaal belastbaar tot 5 a 6mA). Dat kan je zien links op het schema dat gepost is door Ben.
Tot mijn grote spijt is dit geen oplossing.
Bedankt voor het meedenken,
Frank
Looney Tunes
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 24 april 2021, 21:41:30 »
En die versterking zit op de adapterprint.... ;)
Groetjes John -
ACTS.zuid
« Reactie #6 Gepost op: zondag 25 april 2021, 08:37:17 »
Ja dat mag. Soldeerpads zijn er voor om een draadje aan te solderen anders hadden ze het wel een andere naam gegeven. ;)
Je kunt uit de voeten met AUX1 t/m 6 op de adapter print, met licht er bij heb je er dan al 8, als je ook AUX 7 en 8 wilt of ook een powerpack aansluiting moet je op de decoder solderen.
froelants
  • Beginnende Gast
Re: esu 58419 vs 58449
« Reactie #7 Gepost op: zondag 25 april 2021, 13:46:18 »
In de handleiding staat dat wanneer je aan de decoder draadjes soldeert je de garantie verliest. Waarom voorzien ze dan soldeerpads? Hadden ze niet beter een kleine connector voorzien met een tegen-connector M/F met draadjes zodat je van het solderen verlost was. Wanneer je nu draadjes soldeert want bv AUX8 is alleen vie de adapter zelf bereikbaar dan verlies je de garantie en het nu om de adapter met de mtc21 connector uit z'n adapterbord te kunnen halen om zo te programmeren via de decodertester en lokprogrammer.
Ik zou heb de decoder gekocht omdat ik alle uitgangen nodig heb om te maken wat ik wil doen.
Frank
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #8 Gepost op: zondag 25 april 2021, 13:52:23 »
ESU is vrij coulant met garantie.Net als je de 8 pins connector afknipt ze er geen probleem van maken.
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
ACTS.zuid
« Reactie #9 Gepost op: zondag 25 april 2021, 14:05:00 »
 @citaat  @citaat Nee Frank, dat staat er niet.  Dit staat in de handleiding:
Das Löten direkt am Decoder erfordert Erfahrung und gute
Lötausrüstung. Schäden, die durch Kurzschlüsse beim Löten
entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Überlegen Sie
sich daher genau, ob Sie den Kondensator wirklich brauchen.
froelants
  • Beginnende Gast
« Reactie #10 Gepost op: zondag 25 april 2021, 17:44:20 »
Bedankt voor de verduidelijking, solderen kan geen probleem, desnoods vraag ik het mijn zus, zij soldeerde prototypes met 1/40 inch grind.
Frank
hmmglaser
« Reactie #11 Gepost op: maandag 26 april 2021, 17:31:44 »
De nieuwste versie van dragerprint 51968 heeft 8 extra versterkte uitgangen aux 3 tm 7 en 10 tm 12 ESU maakt er kwa info een beetje een zooitje van ;)
Hier een link naar pijp-lines voor de afbeelding ervan.
Het leuke is dat er nu 3 varianten zijn van de 51968 dus met 1 torretje met 2 torretjes en met 4 torretjes,dus afhankelijk hoe oud de voorraad is kun je een van deze 3 krijgen.
« Laatst bewerkt op: maandag 26 april 2021, 17:40:21 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
Pagina opgebouwd in 0.074 seconden met 27 queries.
