terug melder rails marklin meld 2 x
Gestart door wenkbrauw zaterdag 17 april 2021, 13:46:38
Hallo modelbaan vrienden.
heeft er iemand ervaring met een met en terug melder die zich 2x meld.
mijn railbus met bijwagen meld zich aan op een terug melder, deze heeft een lente van 30cm. ( de melder kleurt geel )de railbus stopt en zet een sein op groen.
De V290 vertrekt, maakt zijn ronde komt weer voor zijn sein wat rood is en stopt. railbus vertrek terug melder gaat uit en flist heel kort weer geel op en activeert weer het sein.
Railbus en v290 vertrekken beide. (Alle wielen zijn wisselstroom.)
wat kan het zijn?
Kan het zijn dat alle geisoleerde rails aan 1 kant moeten zitten? lijkt mij niet uit te maken.
alvast bedankt.
Re: terug melder rails marklin meld 2 x
Werk op n ander nivo...
Een aantal dingen om te checken:
- Draad naar de railmassa bij de eerste melder (meer stabiliteit van het inlezen van de status).
- Valse contacten van zowel geïsoleerde rail naar niet geïsoleerde rail (kops)
- Contact door kleine metalen deeltjes (vergeten spijkertje, slijpsel)
- 'Kortsluiting' van de draden bij de terugmelder.
- Losse soldering bij de pull op weerstand van de terugmelder.
Je verhaal lijkt te duiden op een foute melding op het moment dat iets veranderd; mijn eerste gok zou dan nauwkeurig checken of alle isolaties we daadwerkelijk geïsoleerd zijn en blijven.
Jan-Peter
Drukte ik zo maar op [Opslaan].
Gebruik een lampje of ledje tussen het geïsoleerde stuk rail en middenrail om visueel te checken wat er 'elektrisch' gebeurt.
Hoe lang is je terugmeld stukje Rails ?
Harald:
Uit de eerste post:
30 cm lente  :D
JP
hallo Janpeter bedankt voor je reactie.
ik ga je raad opvolgen en de stappen checken.
gr henk
En maak de wielen eens schoon.... ;)
