Bekijk eens een willekeurig artikel in onze informatieve 3railforum Wiki.
spookmeldingen onterecht
Gestart door frankn zaterdag 17 april 2021, 10:47:41
ik heb met enige regelmaat last van onterechte spookmeldingen in koploper. Misschien heeft iemand een goede suggestie voor de juiste instellingen: op zich werkt het allemaal goed maar toch krijg ik af en toe spookmeldingen van bezetmelders waar een trein (iets langer) stilstaat en ook mag staan. Je wil die spookmeldingen natuurlijk niet uitsluiten, want een andere trein die daar niet hoort zou dat baanvak in kunnen komen rijden door een foute wissel. groeten frank
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=78778.0
Re: spookmeldingen onterecht
locomotivdegeneraal
Ik denk dat de trein slecht contact maakt, dan kan je dat krijgen.
vervuilde rails of wielen.
Fred
Ha fred, het zou zomaar kunnen dat dat het is, ik ga dat nakijken, gr frank
Ik zie M-rails in je topic, dan rij je met stroomdetectie? Of heb je contactrail en massadetectie?
Ha ben, massadetektie, gr frank
Dan wordt het wielen poetsen. Da's sowieso aan te raden, het voorkomt veel verkeer over de terugmeldbus.
Kan je dit wel zien als spookmeldingen? Het bewuste spoor is dan toch bezet waar het vandaan komt? Zo lees ik je probleem eigenlijk.
Ha olav, koploper ziet het als n spookmelding en gooit de boel plat, maar het is geen spookmelding inderdaad, het mooiste zou zijn als je in koploper zou kunnen instellen dat n bezetmelder die bezet is terwijl er een trein stilstaat, geen spookmeldingen kan genereren. Misschien is dit wel instelbaar maar die heb ik nog niet gevonden. Het zou best kunnen dat n vieze wagon wielset een wisselend aan-uit massa contact maakt, maar los daarvan kan een trein net zo gestopt zijn dat ook een schone wielset soms net wel en net niet contact maakt. Gr frank
Heb je gehele trein detecteren aan staan?
Ha martin, ik dacht van wel maar ga het nog eens nakijken, gr frank
 @citaat @citaat @citaat
Bijzonder. Ik ken koploper niet, dus kan daar geen oordeel op geven.
Bij mijn programma maakt het niet uit of meldingen van een bezet spoor staat te "flikkeren" om het zo te noemen. Je zou verwachten dat bezet is bezet en na de eerste melding maakt het niet uit wat volgt. Pas als het spoor is "vrijgegeven" zou het problemen kunnen geven, maar dan is de trein al weg.
 @citaat idd vreemd. Als spoor bij koploper bezet is gemeld door een trein dan blijft ie bezet geven totdat trein weg is.
Daarna kan je spookmeldingen hebben, het geflikker dat je dan ziet idd.
Heb dat ook gehad maar da's opgelost.
Martin even terugkomend op jouw vraag: bedoel jij met 'hele trein detektie aan' dat 'alleen voor en achterkant trein detekteren' uitstaat? Een ander vinkje in deze richting kan ik niet vinden. Ik had die optie overigens wel aangevinkt staan, maar wat die optie nu precies doet, weet ik niet. Ik vind de handleiding daar ook niet heel duidelijk over. Weet jij dat? Gr frank
Even reagerend op de opmerkingen van olav en mark: bezet is bezet, ook in koploper, maar bij een kortere trein in een langer blok staat vaak alleen de loc op de uitgaande bezetmelder waardoor het blok bezet blijft. De eerste bezetmelder is dan vrij en zou tijdig een opkomende trein die ten onrechte dat vak in rijdt als spooktrein kunnen detekteren, maar als de laatste wagon van de trein die daar stilstaat net wel/niet op die laatste bezetmelder staat, dan kan het fout gaan. Ik ga alle gevallen nader bestuderen om te kijken of dat het is. Gr frank
Het werkt zoals het hoort. Een blok kan uit meerdere melders bestaan en er zijn ook losse melders die geen onderdeel van een blok zijn maar wel een rijweg bewaken.
Als een rijweg wordt gelegd en de trein gaat rijden wordt een juiste volgorde aan melders verwacht. Komt er een onverwachte melding dan krijg je een spookmelding, vindt een trein geen verwachte melder dan heb je een spooktrein.
Mijn dingetje: investeer in betrouwbare wissels dan kan de hinderlijke spookmelding uit. Ik heb het nog nooit gebruikt.
Ha ben, zonder spookdetektie rijden zie ik niet zitten, het is allemaal techniek dus kan allemaal kapot en er kan ook gewoon een draadje los zitten. Bij m rails heb je misschien meer faalkans bij wissels dan bij c rails (wat rijd jij?), maar dan nog. Inmiddels heb ik de rotte appels mbt slechte wissels wel uit mijn baan. Nu ben ik in een situatie dat ik vaker foute spookmeldingen heb dan terechte, maar ik druk toch liever een keer een foute spookmelding weg dan dat een trein achterop een andere rijdt! Gr frank
 @citaat Ik rail twee, bijna 10 jaar gelden heb ik al mijn Marklin rails en wissels verkocht.
bijgaand de eerste onderzoeksresultaten mbt de onterechte spookmeldingen: ik ben het fenomeen toch eens nader onder de loupe aan het nemen. In elk geval al een laatste wagon met enorm vervuilde wielen aangetroffen net op een bezetmelder, de caboose aan het einde van de bigboy sleep. Fred had in elk geval gelijk op dit punt. Daarnaast echter 3 gevallen van plotse spookmeldingen zonder dat er ook maar een trein in dat vak was??? Herstarten en de onterechte meldingen waren weer weg. M.b.t. dit fenomeen tast ik nog in het duister. Iemand nog goede tips. De S88 terugmelders (alle viessmann 5217) hangen keurig aan massa zoals het moet, de eerste dus. Verder had ik al alle bezetmelders, die niet gebruikt worden, losgekoppeld van de S88. Dat veroorzaakte in het verleden ook wel eens problemen. Daarnaast had ik al eerder ruim 30 terugmelders van ruim 200 uitgesloten van spookmelding, gewoon omdat spookrijden op die locaties niet voor kan komen. Daar heb ik nog eens heel kritisch naar gekeken en er alsnog ruim 25 meer uit kunnen sluiten. Dat scheelt hoe dan ook. Met name op plaatsen waar treinen stil kunnen staan zoals op eenrichtings-sporen van stations en in de rangeersporen, in beide gevallen de eindmelders. Maar goed, we zijn er dus nog niet helemaal. Tips altijd welkom, gr frank
Werk je nog met de platte kabel aan de 5217? Dat zou de verstoringen in de lege blokken kunnen verklaren.
UTP bekabeling kan helpen: https://www.floodland.nl/aim/info_s88_kabels_1.htm
Ha ben, dank je, goede tip, ga ik bestellen, ik had hem al ooit verlegd, dat gaf al veel minder storingen maar dit lijkt me stukken beter inderdaad. Gr frank
Citaat van: ACTS.zuid op dinsdag 20 april 2021, 17:50:44
Bij mij waren vanaf dat moment de spookmeldingen foetsie!!!
locomotivdegeneraal
De bij geleverde platte kabels heb ik in tweeën geknipt en er een stuk telefoonkabel tussen gemaakt.
Werkt bij mijn uitstekend en kost ook geen nieuwe kabel.
redF
Dit helpt mogelijk ook: http://www.johnnyrail.net/trein/S88.jpg.
Ja ik gebruik eigenlijk ook geen flatcable meer maar had er al een afgeschermde kabel met twisted pairs tussen gesoldeerd. Zou die utp oplossing dan toch nog verbetering brengen? Gr frank
