| | |-+  Marklin 3047 , BR 44 rijdt niet meer.
Auteur Topic: Marklin 3047 , BR 44 rijdt niet meer.  (gelezen 445 keer)
SDriver
« Gepost op: woensdag 07 april 2021, 17:25:30 »
Vandaag heb ik m'n BR 44 ontvangen.
Ik had gelezen op wiki dat je deze stoomloc met een rookgarnituur kan uitrusten en dat leek me wel leuk.
De loc op de sporen gezet en een rondje rijden.
Vooruit , achteruit en de frontlamp werkt ook.
De telexkoppeling ( enkel achteraan ) doet het niet.
En wat viel me op , de schouw is dicht en er kan geen rookgarnituur in geplaatst worden en de loc is hiervoor ook niet electrisch uitgerust.
Dat rookgarnituur had ik ondertussen ook al ontvangen.
Ik doe die loc open voor een onderhoudsbeurtje.
Tender uit elkaar , poetsen.
De zware metalen kap van de loc en er hangt binnenin een draad los die van de telex koppeling komt.
Waar die aan moet , weet ik niet.
De koolborstels verwijderd en  motor opengeschroefd zodat ik het anker proper kon maken.
Motor terug in elkaar , de borstels er terug in.
Nu rijdt de loc niet meer.
Enkel het schakelrelais werkt bij richtingverandering en als ik de draaiknop van de trafo helemaal naar rechts draai schakelt het relais nog een keer.
De frontlamp werkt ook niet meer.
Wie weet wat er mis is gegaan ?
Grtjs Erwin.
stoombr38
Re: Marklin 3047 , BR 44 rijdt niet meer.
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 18:18:16 »
Boven op het relais zit ook een contact sluit dat goed.
Plaats een foto daarvan.
Grt. Jo
huub
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 18:46:39 »
De br44 is in -tig versies gemaakt.
Als je er eentje hebt, waar geen rookgenerator in past en de schoorsteen gewoon dicht is, dan heb je hoogst waarschijnlijk een 3027 en geen 3047.
Een 3047 heeft zelfs af fabriek een rookgenerator ingebouwd.
Ik heb nl. van beide stoomloks verschillende exemplaren.
SDriver
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 18:59:50 »
Ow , tja.
Dan was die info bij die verkoper niet juist Huub.
Als ik met een boor die schouw vrijmaak kan ik toch een rookgarnituur plaatsen denk ik?
En een draadje vanaf de lamp naar dat rookgarnituur.
Dat contact bovenop het relais doet niets Jo.
Een update ,
Het contact blijft nu gesloten als ik de knop naar rechts draai.
Dat is de bedoeling vermoed ik.
Als ik dan van richting verander dan brandt de lamp even feller zoals altijd.
Rijden doet hij nog niet.
« Laatst bewerkt op: woensdag 07 april 2021, 19:35:45 door SDriver »
Grtjs Erwin.
hvanschaik
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 21:00:27 »
Als de hele lok dit soort martelingen heeft ondergaan is een flinke restauratie nodig. Ik zou eerst heel precies de werking van alle onderdelen onderzoeken - bv. de functie en dus de plaatsing van die losse draad - en 'm daarna helemaal in onderdelen uit elkaar nemen, alles degelijk schoonmaken en dan stap voor stap weer in elkaar zetten, waarbij na iedere stap de goede werking wordt gecontroleerd. Een eventuele rookgenerator is dan voorlopig nog niet aan de beurt.
« Laatst bewerkt op: woensdag 07 april 2021, 21:04:08 door hvanschaik »
huub
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 22:49:46 »
Ow , tja.
Het is mogelijk om er zelf een rokertje in te bouwen; ik heb hier een 3027 die dat heeft.
Zal ik wat foto´s proberen te maken ?
Jan22
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 23:32:07 »
Wellicht ten overvloede: maak van elke demonteerstap een foto.
Als je 'm later in elkaar zet, kun je stap voor stap zien wat je moet doen.
Jan Willem
Brig, Delémont.
SDriver
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 08 april 2021, 09:04:50 »
Dat mag steeds Huub.
Is het erg als je rijdt zonder die rookolie erin , want als er gereden wordt krijgt dat garnituur altijd spanning.
Dat was ik van plan Jan maar aangezien het verholpen is laat ik het zo.
De 2 rijrichtingsveren gaven geen goed contact op dat asje van de rijrichtingschakelaar.
Bedankt om allemaal mee te denken.
« Laatst bewerkt op: donderdag 08 april 2021, 09:09:07 door SDriver »
Grtjs Erwin.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 08 april 2021, 09:16:51 »
Droogrijden vinden de generatoren niet fijn...
Tot de rand vullen. Rookt dan niet maar zal ook niet meer verbranden.
« Laatst bewerkt op: donderdag 08 april 2021, 10:04:12 door nobody »
SDriver
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 08 april 2021, 22:23:37 »
Hoe komt het dan dat ze niet roken als ze tot de rand worden gevuld ?
Grtjs Erwin.
Kappa
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 08 april 2021, 22:59:46 »
 @citaat Dan heeft de rookgenerator niet genoeg vermogen om alle vloeistof te verhitten en te laten verdampen.
Groeten Ad
antonv
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 08 april 2021, 23:15:04 »
Dat zegt Seuthe er zelf over: https://seuthe-dampf.de/service/
Anton
Pagina opgebouwd in 0.063 seconden met 29 queries.
