| | |-+  Märklin 37844 telexkoppeling werkt niet
Auteur Topic: Märklin 37844 telexkoppeling werkt niet  (gelezen 316 keer)
Edwin Runnertje
  • Beginnende Gast
« Gepost op: dinsdag 06 april 2021, 16:59:01 »
ha allemaal,
ik heb een Märklin 37844.10 (DB BR 50 2362 stoomloc) waarvan de telexkoppeling niet fatsoenlijk werkt
een wagon aanhaken is een drama en eenmaal aangehaakt laat deze makkelijk los :(
het lijkt ondermeer alsof de koppeling te laag zit, kan alleen nergens vinden hoe ik dat eventueel af kan stellen  :?
kan iemand me daaraan helpen?
met hartelijke groet Edwin
BlikkenTinus
Re: Märklin 37844 telexkoppeling werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 06 april 2021, 19:21:20 »
Soms is de (kort)koppeling van de wagons waarmee je probeert te koppelen het probleem. Heb je wagons of rijtuigen met verschillende koppelingen? Dan helpt het te kijken of dat verschil maakt.
Een gewone standaard koppeling gaat vaak soepeler aan de locomotiefhaak dan een kortkoppeling. Als er Nem-schachten in de wagons zitten, kun je ze makkelijk wisselen. De truc is dan tenminste de eerste wagon van de trein te voorzien van een koppeling die het wel fijn doet.
Het kan ook zijn dat de telex-koppeling verbogen is. Als hij scheef staat, is hij misschien weer recht te buigen. Maar dat moet heel voorzichtig gebeuren. Misschien even laten nakijken door een deskundige voor je het verprutst.
Kappa
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 06 april 2021, 19:42:26 »
Ik heb deze loc hier ook staan, deze komt uit de Mega startset 29820/29825.
De Telex koppelling zit in een kortkoppeschacht (met ik dacht schaargeleiding) gestoken en je kan er eigenlijk niet veel aan veranderen.
Het enige is wat ik kan bedenken, is dat je de koppeling geheel demonteert en dan de koppelingschacht wat verwarmt met een föhn en dan ietwat omhoog buigt.
Of dit een blijvend effect geeft???
Groeten Ad
Edwin Runnertje
  • Beginnende Gast
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 06 april 2021, 20:00:21 »
dank voor jullie reacties
op de wagons die ik gebruik zitten allemaal relexkoppelingen
heb ondertussen zo’n 10 wagons geprobeerd....helaas geen succes... 8o
ga er dus vooralsnog maar vanuit dat het aan de telexkoppeling licht (wil het nog wel met kortkoppeling proberen)
ik kan alleen nergens vinden hoe de koppeling er precies uit moet zien en moet werken, hebben jullie idee waar ik dat kan vinden?
grtz Edwin
antonv
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 06 april 2021, 20:14:36 »
Misschien zie je daar iets: klik
Anton
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 06 april 2021, 22:56:38 »
Een kortkoppeltelex met relex gaat niet echt van harte nee. Dat moge bekend zijn.
railion6513
Edwin Runnertje
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 07:24:10 »
ok, weer wat geleerd :D
wat kan ik dan beste gebruiken ?
grtz Edwin
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 07:51:07 »
Mijn BR 003 131-0 heeft ook zo'n Telex koppeling.
Geen problemen met koppelen/ontkoppelen met wagens uitgerust met de Märklin kortkoppeling (of aanverwante koppelingen).
Beugelkoppelingen en die met voorontkoppeling, functioneren helaas niet goed met deze Telexkoppeling.
Edwin Runnertje
  • Beginnende Gast
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 07 april 2021, 08:39:46 »
thx, ga kortkoppelingen proberen!
Pagina opgebouwd in 0.032 seconden met 24 queries.
