ITrain remoteapp op ipad
Gestart door johanidm zondag 04 april 2021, 10:12:31
Goedemorgen
Vanmorgen heb ik de ITrain remote appgedownload voor op de iPad.
Inkrijg geen verbinding met de server (laptop
Re: ITrain remoteapp op ipad
Goedemorgen
Inkrijg geen verbinding met de server (laptop) ik weet niet of de poort instelling klopt.
Klopt het allemaal of moet ik bijvoorbeeld de ip adres van de central station gebruiken?
Bedankt!
Vriendelijke groet, johan
probeer de iTrain app  voor versie 5 eens  of heb je nog versie 4 in je PC ?
Staat de laptop aan? Zitten de laptop en de iPad in hetzelfde netwerksegment (zelfde WiFi)?
Laptop zit op ethernet , ik zal wel even proberen of het via WiFi dan wel lukt.in principe loopt alles wel via dezelfde router.
 @citaat Klopt het IP-adres van de laptop wel? Heb je dat gecontroleerd? Of het ethernet of Wifi is zou niet veel moeten uitmaken. Tenzij je meerdere Accespoints en routers in je netwerk hebt zitten.
Ik las dat ik in itrain op de laptop op server mode moet zetten, tot dus ver lukt het me alleen om hem in client mode te zetten. Ik ga dit morgen verder uitzoeken! ik denk dat het in de privacy settings van mijn oude MacBook zit.
Hallo Johan,
iTrain in server mode zetten doen je in iTrain zelf. Menu>iTrain>Voorkeuren
In het pop-up window wat verschijnt kies je tab Netwerk en daar kan je de mode van iTrain op server zetten.
Laat het portnummer staan zoals het staat ingesteld.
en druk OK.
In iTrain hoofdscherm staat er nu rechts onderin Clients.
Zorg dat je laptop/pc en iPad in hetzelfde netwerk zitten en Connect dan naar het IP adres van je laptop/pc waar iTrain (nu als server draaiend) op staat.
Vergeet hiervoor niet op je iPad het volgende te doen:
ga naar het icon settings/instellingen
scroll naar de app 'iTrain 5 Remote' en klik daarop
stel nu het IP adres van je laptop/pc waar iTrain (nu als server draaiend) op staat
Verlaat instellingen en ga terug naar de iTrain icon op je iPad en klik daarop.
Als je alles goed hebt gedaan maakt je iPad nu connectie met je laptop/pc en krijg je informatie in je iTrain app te zien.
Tegelijkertijd zie je rechts onderin iTrain op je laptop/pc dat er een client is verbonden.
Misschien dat dit je helpt.
succes,
Jeroen
Ik heb  het itrain menu voorkeur netwerk alleen de keuze uit:
mode: op zich staand (aangevinkt) andere keuze is client.
Zal het te maken hebben met de licentie van itrain die je hebt? Ik heb niet de  duurste optie gekocht
In iedergeval bedankt voor het meedenken!
Swiss rail .. what else?
De remote app werkt alleen met de pro versie (de duurste dus :)):
"The iTrain remote is a universal App for the iPhone, iPad and iPod touch (iOS 9 or higher) to control your locomotives. It connects as a client to iTrain 4 Pro in Server mode and cannot be used on itself."
En nu graag in gewoon, begrijpelijk Nederlands !
Niet iedereen is de Engelse taal machtig.
Overigens: wat voor versie 4.0 geldt, geldt ook voor versie 5.0
Cees
 @citaat Even door Google Translate gehaald voor je:
Citeer"De iTrain-afstandsbediening is een universele app voor de iPhone, iPad en iPod touch (iOS 9 of hoger) om je locomotieven te besturen. Hij maakt als client verbinding met iTrain 4 Pro in Server-modus en kan niet op zichzelf worden gebruikt."
:D
In het Engels, in het Nederlands en met een plaatje, hopelijk is het nu voor iedereen duidelijk O:-D.
Het is niet anders geen reden voor upgrade  ;)
