| | |-+  Roco powerpack op ESU decoder
Auteur Topic: Roco powerpack op ESU decoder  (gelezen 364 keer)
stephan99
« Gepost op: zaterdag 03 april 2021, 17:31:28 »
hallo allemaal
ik heb een Roco locomotief met een ingebouwde powerpack/buffercondersator. de buffercondensator deed gewoon wat die moest doen. ik heb pas geleden de standaard decoder eruit gehaald een een ESU loksound V5 22plux in geplaatst. maar nu werkt de buffercondensator niet meer, weet iemand hoe ik de buffercondensator aan de ESU loksound moet koppelen
Stephan
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: Roco powerpack op ESU decoder
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 03 april 2021, 19:40:00 »
Je moet in de decoder een CV-waarde aanpassen om de decoder te laten weten dat er een buffercondensator aangesloten zit. Kijk even in de handleiding van de decoder welke CV het is.
ACTS.zuid
« Reactie #2 Gepost op: zondag 04 april 2021, 09:56:12 »
Het zijn overigens twee verschillende dingen. Een powerpack kun je regelen, een buffercondensator niet. Powerpack control zit buiten de PluX interface (Aux9) en staat default "aan", een buffercondensator zit op de interface pinnen 5 en 6.
Over welke lok praten we en wat zat er in?
stephan99
« Reactie #3 Gepost op: zondag 04 april 2021, 22:26:28 »
Hallo Ben/Ronald
Het is een buffercodensator inderdaad. Ik had gezien inderdaad staat dat die op 5 en 6 zit. Als je de originele decoder plaats werkt het wel. Als ik de loc optil brandt de verlichting ongeveer 1 seconde en gaat daarna langzaam uit. Als ik de ESU decoder plaatst en het zelfde doe gaat de verlichting direct uit. Daarom heb ik het gevoel dat je op de ESU decoder nog iets moet vrijgeven maar heb geen idee wat.
Stephan
Olav
« Reactie #4 Gepost op: zondag 04 april 2021, 23:47:24 »
Kijk eens waar cv113 op staat. Waarde van 0-255
Zie onderstaande txt uit de lp4 manual.
Tijd die de decoder uit de PowerPack overbrugt na een stroomonderbreking. Eenheid : veelvoud van 0,016384 seconde
Olav
ÖBB, Edits, IB, Trainbrain
huub
« Reactie #5 Gepost op: maandag 05 april 2021, 00:24:35 »
Voor een LokPilot 5 is dat ook CV113 en staat default al op 31, of wel 1 seconde. (hier een veelvoud van 0,00328).
Dan uitgang AUX9 (CV339=31), die moet op ¨POWERPACKCONTROL¨ ingesteld zijn, maar dat is ie ook al default.
Kortom: het werkt direct als je het correct aansluit.
Dit staat allemaal in de handleiding van ESU, dus ook in de handleiding van een LokSound 5.
Uitgang CHARGE is hoog (5 Volt), blijft de ingestelde tijd (1 sconde) nog hoog en gaat dan naar 0 Volt, tenminste als de voeding nog steeds weg is.
Dit is een logische uitgang en wordt direct van uit de microcontroller aangestuurd.
De andere twee draadjes zijn plus en min.
De draadjes moet je wel netjes en correct aansluiten en geen kortsluiting maken !
« Laatst bewerkt op: maandag 05 april 2021, 00:32:40 door huub »
ACTS.zuid
« Reactie #6 Gepost op: maandag 05 april 2021, 08:38:34 »
Het is GEEN powerpack zegt Stephan maar een buffercondensator......
Pagina opgebouwd in 0.053 seconden met 25 queries.
