| | |-+  Marklin 37649=BR360 159-8 telex probleem zowel analoog als digitaal
Auteur Topic: Marklin 37649=BR360 159-8 telex probleem zowel analoog als digitaal  (gelezen 216 keer)
BR103-Ronald
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: zaterdag 03 april 2021, 11:16:15 »
Geachte Modeltrein Collega's,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende. Via Marktplaats de MA lok 37649 ( BR 360 Cargo ) gekocht met telex koppeling. Echter.......ga ik analoog rijden en zet een beetje stroom op de rails......dan rijdt de lok prima, echter met de beide telex koppelingen continue omhoog. Schakel ik voor een rijrichting wissel, dan gaan weer beide koppelingen omhoog en zijn eigenlijk niet te controleren. is dit juist?? of moet ik ze juist kunnen controleren dmv het omschakel moment??
Ga ik gebruik maken van MS2 en stel ik de dipschakelaar in op standaard adres 60.........branden de lampen wel en kan ik rijden......maar met de telex koppeling is niets te doen. Rijden digitaal prima........telex werkt niet. Wat doe ik verkeerd??
Please help.
Met groet van Ronald.
loc1200
Re: Marklin 37649=BR360 159-8 telex probleem zowel analoog als digitaal
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 03 april 2021, 11:54:58 »
Tja, lastig.
Normaal werkt de telexkoppeling bij een conventionele loc bij eerste keer voorruit of achteruit rijden.
Dmv een speciaal relais moet je 2x schakelen om daadwerkelijk van rijrichting te wisselen.
Bij een digitale loc zijn de telexen op de extra functie aangesloten.
Dit kan per type verschillen. Sommige werken gelijk; andere bv voor en achter op F1 en F2.
Dit is bij digitaal bedrijf goed regelbaar/bedienbaar.
Maar hoe zo een loc reageert bij conventionele bediening zou ik uit moeten testen.
Het moet iig uit staan of regelbaar zijn.
Ik verwacht dat dit uit staat.
Als dit niet zo is, zou de transistor die deze verbinding maakt permanent schakelen en je telex continue aan staan. Hoe dit bij digitaal bedrijf is weet ik even niet.
Ik zal het voor je uit zoeken.
Mvg. Marcel
« Laatst bewerkt op: zaterdag 03 april 2021, 12:36:08 door loc1200 »
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 03 april 2021, 12:03:32 »
Hoi Ronald,
Even uit mijn hoofd.
Normaal gesproken, moet je tot drie keer kort achter elkaar een puls geven; 1 keer voor de rijrichting , bij de tweede gaat je koppeling omhoog en bij de derde omlaag.
De volgende puls schakelt dan de rijrichting de andere kant op enzovoorts.
Je moet dus vaker schakelen om van rijrichting te wisselen en met die tussen/extra pulsen kun je er voor kiezen, om met de koppeling omhoog of omlaag verder te rijden.
Kwestie van wat oefenen en uitproberen  ;)
Zou moeten lukken  ;)
loc1200
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 03 april 2021, 12:31:43 »
Ik heb de loc even getest.
Standaard staan de dipswith op 60. Voor conventioneel bedrijf hoef je dit volgens de gebruiksaanwijzing niet te veranderen.
Conventioneel hoort de telexkoppeling het niet te doen en de verlichting wisselt met de rijrichting en gaat branden bij het rijden.
Bij de MS2 (invoeren via database onder catalogus nr) wordt de telex koppeling voor/achter geactiveerd bij functie toets F2; verlichting op functietoets F0. Rangeermode via F4.
Dus ik moet helaas concluderen dat je decoderuitgang Aux2 niet meer werkt en permanent aan is.
De telex koppeling mag maar kort gebruikt worden anders bestaat de kans op doorbranden. Bij jou is dus de decoderuitgang overbelast geweest.
Decoder is door een specialist te repareren, of een andere (ESU) plaatsen.
Ik zou dan de telexkoppelingen gescheiden aansluiten; voor op aux een en achter op aux twee.
Mvg. Marcel
« Laatst bewerkt op: zaterdag 03 april 2021, 13:17:07 door loc1200 »
treinsmurf
  • Wiki Redactie
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 03 april 2021, 12:32:14 »
Citaat
Vraag is hoe je de loc in de MS2 hebt opgevoerd? Heb je vanuit de database 37649 gebruikt, dan zou je een telex-symbooltje in je display moeten hebben.  Als die niet in je display verschijnt, dan heb je de loc waarschijnlijk in je MS gezet door een andere loc uit de database te selecteren (eentje zonder telex-functie) en zal je de telex dus niet aan kunnen spreken.
Johan (treinsmurf)
BR103-Ronald
  • Nieuwe Gast
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 03 april 2021, 19:22:37 »
Trein collega's,
Dank voor zoveel reacties en ideeën vanaf jullie kant om mij te helpen mijn 37649 ( BR 360 ) weer aan de praat te krijgen. Waarschijnlijk heeft mijn Marktplaats verkoper onder de motorkap lopen rommelen want er is een soort zelf gemaakt printplaatje toegevoegd wat daar volgens mij niet hoort en welke ik ook niet terug kan vinden op bijbehorende bouwtekening. Ik zal er dit paasweekend naar gaan kijken en hou jullie op de hoogte van mijn bevindingen. In het slechtste geval breng ik de lok naar de Marklin dokter.
Alvast veel dank voor jullie meedenken en jullie horen het nog van mij.
Zalig Pasen..............MvG....Ronald
BR103-Ronald
  • Nieuwe Gast
« Reactie #6 Gepost op: maandag 05 april 2021, 12:23:56 »
Hoi Marcel, Johan en Tony,
Heel erg dank voor jullie nuttige bijdrage want alleen was ik hier nooit achter gekomen. Gelukkig ben ik ook in bezit van Delta lok BR 365 analoog waarbij het het Telex gebeuren perfect werkt. Ik heb vandaag de kap van mijn nieuwe ( 2e handsje ) eraf gehaald en zie dat mijn voorganger onder de kap heeft lopen rommelen. ( Risico van op MP kopen ) Ik heb nu maar beide telex draden losgemaakt zodat ik kan rijden, zonder dat de telex beugel telkens weer omhoog komt. Na het lezen van jullie waardevolle info denk ik ook dat de telex wel kan werken zodra ik met de MS2 ga rijden maar dan moet de vakman de draden wirwar op orde maken. Bij analoog gebruik werkt de telex niet. Zeker nu niet meer omdat ik de draden los gemaakt heb. De vakhandel zou hier aan te pas moeten komen..........vrees ik. Ik ga nu gewoon rangeren zonder telex en gebruik de ontkoppel rail wel.
Nogmaals.........veel dank voor jullie bijdrage.
MvG Ronald
Pagina opgebouwd in 0.125 seconden met 30 queries.
