| | |-+  K-rails op gelijke afstand parallel monteren
Auteur Topic: K-rails op gelijke afstand parallel monteren  (gelezen 566 keer)
peterp
  • Ik rij op een gele bus
« Gepost op: woensdag 31 maart 2021, 21:41:30 »
Zoals de titel al aangeeft: Wat is de makkelijkste manier om K rails parallel ten opzichte van elkaar te leggen. Ik zie dat je voor 27 euro afstandhouder kunt kopen met twee maten. Dat moet toch ook zelf te maken zijn lijkt mij. En hoe zetten jullie de rails tijdelijk vast? Spijkertje, Schroefje, dubbelzijdig tape, office punaises? Dank alvast.......
Olav
Re: K-rails op gelijke afstand parallel monteren
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 31 maart 2021, 22:15:52 »
Ik gebruik gewoon een rolmaat.
Vastzetten, ook tijdelijk kan op verschillende manieren. Ik gebruik schroefjes
Olav
ÖBB, Edits, IB, Trainbrain
Prail
  • Beginnende Gast
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 31 maart 2021, 22:34:43 »
Hoi Peter,
Wat voor mij goed werkte was het eerste spoor leggen langs een stalen lineaal, of gewoon een plakplint (voor een flauwe bocht) en daarna van 2 of 3 mm karton afstand houders snijden op de maat die voor jou de gewenste parallelafstand geeft.
Succes
Jan22
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 31 maart 2021, 22:34:57 »
Bij rechte rails leg ik een lat tussen de twee bielsmatten.
Bij gebogen rails maak ik een mal voor tussen de bielsmatten.
Dat is vooral handig als je vaak dezelfde bogen (en dus hart-op-hart-afstanden) hanteert (zoals in helix).
Een voorbeeldje daarvan trof ik ooit aan bij nproject.org en bij 1zu160.de.
Hoe zetten jullie de rails tijdelijk vast?
Hangt af van het materiaal onder de rails (punaise op kurk of XPS , schroefje of spijker op hout)
Dubbelzijdig tape is een permanente toepassing, vergelijkbaar met Neopreen
Jan Willem
Brig, Delémont.
oosterom
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 31 maart 2021, 23:11:04 »
Hoi Peter,
Ik gebruik de setjes van Fohrmann werkzeuge.
mvg Martin
k rails, zwitsers voorbeeld, cs2, i-train pro v4, esu switch pilot, esu servo's, littfinski seindecoders, OC32, Loconet en S88 van Rosoft, sommerfeldt sbb bovenleiding.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=28469.0
Lobomotion69
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 01 april 2021, 03:49:02 »
Parallel leggen van rechte rails doe ik met een lat in de gewenste breedte tussen de bielsmatten. In bochten gebruik ik een eenvoudig hulpje wat gemaakt is uit een stukje eikenprofiel. Edit: Hierbij de beloofde foto. Je ziet twee stukjes eikenhout van 3,5 á 4 cm lang, kopmaat is niet zo belangrijk circa 15x20mm doet het zeer goed. In de blokjes zaag je sleufjes ter breedte van de railstaaf en een binnenmaat van 16,5mm, zodanig dat het blokje zonder speling op de rails past. Dan monteer je de blokjes op een strook triplex of alu met de juiste parallel afstand. Fixeren kan met kleine spijkertjes of schroefjes. Aangezien ik niet zo heel veel rails parallel had te leggen heb ik van deze constructie niet veel werk gemaakt. Dat kan natuurlijk veel beter.
Tijdelijk vastzetten gaat volgens mij het beste met spelden. Die passen precies in de kleine gaatjes van K-rail. Je prikt ze zonder probleem in de kurk of foam en als het iets vasterr moet gebruik ik een hamer om ze in de ondergrond te slaan. Een 50 grams hamer is hiervoor ideaal. Met een gewone hamer gaat het ook maar niet echt slaan, meer laten vallen. En ja, je slaat er wel eens één krom, maar wat maakt dat nou uit? Die dingen kosten toch geen drol? Je koopt ze per duizend voor één of twee eurie, bij Ali tenminste.
« Laatst bewerkt op: donderdag 01 april 2021, 12:11:21 door Lobomotion69 »
Vriendelijke groet, Henk
peterp
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 01 april 2021, 12:04:23 »
Hallo Martin. Net even gekeken en gezocht op de site van Fohrmann werkzeuge. Ze hebben veel leuke spulletjes. Welk setje bedoel je dan?
Laurent
    • Sporingerdam
railion6513
pab
    • Mijn modelbaan
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 01 april 2021, 15:25:13 »
Om de rails volledig recht te leggen over een langere afstand gebruik ik een laser. Vast zetten kan met een spijkertje. Voor de goede afstand een stukje hout.
Foto van het meten met een laserpen (3e spoor van links).
peterp
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 01 april 2021, 17:18:14 »
Dank voor alle tips. Ik ga een hulpmiddel zoals die van  Henk maken. Is ook een stuk goedkoper  :D De office spelden werken ook perfect.
Lex-trein
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 02 april 2021, 15:31:32 »
Ik gebruik Jut en Jul, twee oude wagons, exact op maat gemaakt voor dubbelspoor
Pagina opgebouwd in 0.064 seconden met 31 queries.
