| | |-+  Märklin 3051 - snelheid
Auteur Topic: Märklin 3051 - snelheid  (gelezen 436 keer)
GoldenOldie
  • Beginnende Gast
« Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 10:38:01 »
Ik heb een oude 3051 van Märklin.
Rijdt prima en is schoongemaakt.
Er zit een elektronische omkeerschakelaar in i.p.v. van de mechanische.
Probleem : snelheid van deze loc varieert sterk afhankelijk van welke kant hij oprijdt, bijna een factor 2 ! Ik heb de draden van de veldspoel verwisseld, maar dat maakt niets uit ?
Heeft iemand enig idee, waarom er zo een groot snelheidsverschil bestaat ? en wat ik er aan kan doen ?
Dit is belangrijk van de grote snelheid is als de sleper vooraan is en dat is soms zeer problematisch op wissels en kruisingen.
jojoman2003
  • Nieuwe Gast
Re: Märklin 3051 - snelheid
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 11:52:41 »
misschien een defecte electronische omkeerschakeling. Anders even de aansluitingen op de motor omwisselen.
ACTS.zuid
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 11:53:43 »
Ik zou zeggen: koolborstels.
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 12:24:02 »
Ik ook  ;)
Rene1968
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 13:43:40 »
Volgens mij al eerder besproken op het forum, kan het niet zo snel terugvinden.
de gustibus non est disputandum
stoombr38
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 16:56:43 »
Het kon zijn dat de koolborstel veertjes te weinig druk geven op de koolborstels.
Ook naar links of rechts bewegen ,kan verschil geven.
Om dat uit te proberen lok met twee draden stroom geven, en dan voorzichtig tegen de veertjes drukken naar L of R.
Ook kan tijdens het schoonmaken de collector verdraaid zijn.
grt. Jo
GoldenOldie
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 17:30:27 »
Ik ook gezocht, maar zonder resultaat.
GoldenOldie
  • Beginnende Gast
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 17:39:12 »
Dag,
Heb zojuist de druk van de koolborstels voorzichtig verhoogd, maar geeft geen krimp. Het zijn nieuwe borstel, die ik heb geplaatst.
Maar wat bedoel je met het "verdraaien van de collector" , hier ben je me even kwijt !
GoldenOldie
  • Beginnende Gast
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 18:29:00 »
Dag Allemaal,
Het wordt interessanter;
Ik heb de voorstellen betreffende de borstels uitgevoerd, etc.
Resultaat : Hij rijdt nu nog slechts in één richting (de snelle),  in de andere richting gaat de verlichting keurig branden en dat is alles. :(https://forum.3rail.nl/Smileys/default/sad.png
Misschien is het beter de richtingsregelaar te verwijderen en oude goede mechanische richtingsregelaar te installeren. Moet wel eerst zien er een te kopen.
Zodra dat gebeurd is, horen jullie weer van mij.https://forum.3rail.nl/Smileys/default/confused.png
stoombr38
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 18:41:57 »
De mechanische relais heb ik wel liggen.
Grt.
Jo
GoldenOldie
  • Beginnende Gast
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 23 maart 2021, 18:55:22 »
Dag Jo,
De zaak is opgelost.
De blauwe draad, die van de regelaar naar de veldspoel gaat zat met één adertje vast en brak af. Dus reed de trein niet langer de andere kant op.
Het hersolderen op het kleine printje, was niet eenvoudig, maar is wel gelukt.
Nu rijdt de trein naar beide zijde met vrijwel dezelfde snelheid.
Oorzaak volgens mijn de half afgebroken voedingsdraad, welke de weerstand aanzienlijk verhoogde.
Jo, misschien kom ik nog eens omdat mechanische relais, je weet nooit.
Iedereen hartelijk bedankt voor de ideeën.
Robert de Jonge (GoldenOldie)
Pagina opgebouwd in 0.068 seconden met 26 queries.
