Komt u  ook naar de 9de ontmoetingsdag op 29 april 2023 te Wommelgem? LET OP! Beperkt aantal plaatsen!
LDT Decoder aan Roco draaaischijf
Gestart door flyerman maandag 22 maart 2021, 21:28:32
Ik heb voor iemand een Roco draaischijf op een LDT decoder aangesloten, alles aangestuurd door Koploper.
Dit werkt prima totdat Koploper even op "pauze" heeft gestaan, dan gaat het mis, de schijf draait 180 gaden om, verkeerd dus.
Treinen rijden dan de verkeerde kant van de schijf af.
Na het opnieuw programmeren van de LDT TT-DEC-R decoder werkt het weer een tijdje, tot het misgaat.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Re: LDT Decoder aan Roco draaaischijf
A member of the Duurstede GroupĀ®
Zou zijn basis start positie niet 180 graden gedraaid zijn en dat hij na een pauze eerst naar deze start positie gaat?
Nee, want daar gaat hij nog steeds goed naar toe.
Hallo Martin,
Ik heb ook de Draaischijf via een LTD decoder aangesloten.
Probleem bij jou is herkenbaar.
Heb toen de draden van de digitale voeding op de decoder omgewisseld.
Daarna geen problemen meer.
Jos
 @citaat bedoel je dat je de draden van het digitale signaal hebt omgedraaid?
Ik neem aan van wel, want de voeding is in dit geval wisselstroom.
Ja
Schijnt bij LTD ook een optie te zijn, bij een Lenz decoder hetzelfde probleem gehad.
Jos
Ok, heb het nu keurig aangesloten zoals op de decoder staat vermeld, ecos zit ook op de juiste manier aan de baan. Maar ik ga het eens proberen. Eerst wat anders eraan doen.
Bij het programmeren van de schijf sla ik het derde spoor over, omdat dat niets zit. Maar als de andere kant zit wel wat. Stom natuurlijk, maar denk dat het daar fout gaat.
Wanneer ik de draden omdraai, die van het DCC signaal, doet de schijf het helemaal niet.
Ik heb nog wat veranderd in koploper en de schijf opnieuw geprogrammeerd en het heeft een tijd goed gedraaid.
Ik ben ( en wel meerdere denk ik ) benieuwd wat je in koploper hebt aangepast Martin.
Fijn dat het tot nu toe goed werkt.
Normaal heb ik in de wisselstraat gedefinieerd of er voor of achteruit van de schijf moet worden gereden.
Ook vanaf het inrij baanvak naar de schijf, dat heb ik veranderd in vrije keuze.
Nu kijken of het blijft werken.
Vrije keuze, je bedoelt snel keuze? Dan draait de schijf via de kortste weg naar het spoor.
Ja, snelle keuze.
