Er hoeft geen doorlopend contact te zijn. Melding kan ook met een heel kort contact gerealiseerd worden. Een schakelrail (met zo'n palletje in het midden) doet het ook. Ook al krijgt je systeem door elke as apart een signaal, het weet dat het dezelfde trein is - die kan logischerwijs ook nergens zomaar heen. Een analoog relais weet dat niet en blijft steeds dezelfde schakeling uitvoeren, maar daar heb je dus geen last van.
Een andere vraag is: wanneer gaat je trein stoppen? Als je stukken stroomloos gaat zetten, zal de trein daar dus stil gaan staan. Met maakt niet uit of de massa verbonden is aan de S-88 melder of niet. Wel maakt het verschil als je het begin van het blok gebruikt als start van een afremtraject en je pas later echt gaat stoppen. Ik begrijp dat je met het CS2 werkt en niet met de computer - mijn echte kennis over het CS2 houdt daar op, helaas. Ik rijd digitaal met de PC (wel via het CS2 dat als te duur en te veelzijdig doorgeefluik fungeert) en ik maak geen gebruik van Märklins hybride systeem met terugmelding en stroomonderbreking. Ik vind het onbeholpen. Dus misschien kan iemand anders helpen met de vraag over ingaand en uitgaand contact.
