| |-+  Scenerybouw
| | |-+  Hulp bij bomen maken met sisal
Auteur Topic: Hulp bij bomen maken met sisal  (gelezen 1098 keer)
Edwin1962
« Gepost op: woensdag 10 maart 2021, 16:37:21 »
Beste Forumleden,
Na wat filmpjes te hebben gekeken, dacht ik dit ook ff te doen.
Hoewel het in de filmpjes prima gaat, is dit bij mij toch wat anders.
Dus vraag ik hier...., wat doe ik verkeerd ???
Heb Sisaltouw op bol (2 draads).
Heb binddraad 1,2 mm
Houtlijm verdund met water (40/60)
Strooisel.
Heb het Sisaltouw in stukjes van 10 cm geknipt, 2 strengen uit elkaar gehaald, en in heet water "recht" laten trekken.
Hierna laten drogen, en de knopen eruit gekamd.
Plankje gemaakt met iets verhoogd blokje erop en daar bovenin een schroef in gedraaid.
Neem nu een stuk binddraad (ong. 30cm) vouw deze dubbel en draai de uiteinde in elkaar.
Het stuk met de in elkaar gedraaide uiteinde doe ik om de schroef.
Aan de andere kant de boormachine met een schroefhaak.
Tussen de draden stop ik nu, verdeeld, wat sisaltouw.
Nu de boormachine langzaam laten draaien, en de vezels draaien vast.
Tot zover lijkt het goed, maarrrr......
De vezels komen niet echt mooi uit elkaar, maar draaien gedeeltelijk in het binddraad, waardoor er een hopeloze boom ontstaat.
Waarom gebeurd dit, en niet zoals op de filmpjes mooi uit elkaar ?????
Als ik dan een redelijk.... boompje heb, dan doe ik deze in de verdunde lijm, haal hem eruit, en het is net een natte kat.
Alle sisal zit aan elkaar geplakt, lijkt nergens meer op...
Tig X geprobeerd, maar werd er niet vrolijk van.
Hoop op goeie tips, en wanneer mogelijk dan ga ik zeker eens een workshop volgen......
Alvast bedankt voor de wijze woorden en tips !
Edwin.
« Laatst bewerkt op: donderdag 11 maart 2021, 08:47:35 door Edwin1962 »
Marklin C-rails, Intellibox II, Itrain.
Lobomotion69
Re: Hulp bij bomen maken met sisal
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 11 maart 2021, 11:08:41 »
Volgens mij vergeet je een stap. Sisaltouw van 10cm is te lang, je moet die nog halveren. Misschien is dat ook je probleem met de verzopen kat.
Vriendelijke groet, Henk
Klaas
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 11 maart 2021, 11:55:32 »
hoi Edwin , als je hem in elkaar  gedraaid hebt , even met een kammetje er weer model aan geven  e.v.t ook na  het dopen in de lijm  . Groeten  Klaas.
Edwin1962
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 11 maart 2021, 14:39:10 »
@Henk; ik vergat idd een stap.....namelijk het eerst inspuiten met verf van de vezels...
En 10 cm is idd wat aan de lange kant, dus zal ze iets korter maken.
Bedankt alvast !
@Klaas, Zal ze na het indraaien eens proberen uit te kammen.
Maar misschien is dit  niet nodig als de vezels wat korter zijn ....
Bedankt !
vriend
« Reactie #4 Gepost op: maandag 15 maart 2021, 17:00:41 »
Gebruik echte sisal niet dat slappe spul en dan is 5 cm lang zat denk om de schaal 1 op 87.
Als de boom gedraad is dan in model knippen en dan pas in de lijm dan zijn de draadjes korter en kleven ze niet aan elkaar.
Zorg dat de draadjes allemaal recht tussen de draad zit voor je ga draaien dan komen ze niet tussen de draad. maar door de
middelpunt vliegende kracht staan ze recht naar buiten.
Wij hebben voor op modelspoorbeurzen pakketjes gemaakt met alles wat je nodig heb aan draad en orginele sisaltouw op lengte
en 2 soorten strooimateriaal en een goeie gebruiksaanwijzing.
Vele hebben hieral gebruik van gemaakt.
Groeten Jaap
Edwin1962
« Reactie #5 Gepost op: maandag 15 maart 2021, 17:11:52 »
Hoi Jaap,
Kan je die pakketjes bestellen dan ?
Groet, Edwin.
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #6 Gepost op: maandag 15 maart 2021, 18:36:51 »
Je moet hem even een PB tje sturen met die vraag.
vriend
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 17 maart 2021, 12:23:05 »
Edwin, deze pakketjes zijn inderdaad te bestellen voor 6,00 euro exclusief verzending.
Pagina opgebouwd in 0.078 seconden met 27 queries.
