LAATSTE PAAR EXEMPLAREN! De 3railforum jaarkalender 2026 met 12 foto's van en voor forumleden!!
Marklin br 03
Gestart door m.bouhuis woensdag 10 maart 2021, 15:15:57
Marklin br 03
m.bouhuis
Marklin br 03
Ik heb van iemand een stoomlok br 03 ontvangen,deze lok is omgebouwd naar digitaal en heeft een 5 ster motor.
Mijn vraag is nu: het lampje knippert en is dat te verhelpen.(bij het achteruit rijden brand er geen lampjes)
Is dit op te lossen? Graag advies.
mvgMart
Re: Marklin br 03
Re: Marklin br 03
Knippert het lampje bij stilstand of bij rijden?
Re: Marklin br 03
Re: Marklin br 03
Ja ,maar dan wil wel weten welke decoder er in zit.
Marklin of Esu ect.
Het gaat om de vrije draadkleur voor Ma. is dat oranje bij Esu Blauw.
Dan heeft de lok achter een lampje?
Dan moet de lampjes massa vrij aangesloten worden.
Marklin levert daar speciale fittingsjes voor.
Grt. Jo
Re: Marklin br 03
nobody
Re: Marklin br 03
Ik heb een 37954 daar zit een ESU Loksound V3 in.
Op de tender zaten de Olympische ringen, die heb er met een glaspen afgehaald.
Re: Marklin br 03
m.bouhuis
Re: Marklin br 03
Er zit een Uhlenbrock decoder in (drive Comfort 76320).
Lampje brand alleen tijdens het rijden, achter in zit niks ????? Wel een mogelijkheid om iets aan te sluiten,maar vanaf de decoder geen draad naar achteren.
Gr Mart
Re: Marklin br 03
nobody
Re: Marklin br 03
 @citaat De tender heeft géén verlichting. Niet zo'n ramp, achteruit rijden is zeldzaam.
Re: Marklin br 03
m.bouhuis
Re: Marklin br 03
Aan de decoder is nog een donkere blauwe draad,die nergens naar toe gaat?
Misschien voor een lampje achter???
Het lampje voor is nu redelijk goed, had te weinig massa in houder.
Gr Mart
Re: Marklin br 03
Re: Marklin br 03
Blauw is meestal de gemeenschappelijke plus.
Re: Marklin br 03
m.bouhuis
Re: Marklin br 03
Dank voor jullie meedenken.
Mvg Mart
Re: Marklin br 03
Re: Marklin br 03
Als je wilt dat het licht niet knippert, zul je de verlichting moeten isoleren van het frame, en op de blauwe draad aansluiten.
Je kunt de lenzen in de tender opboren en daar een stukje pmma of leds met lange hals in zetten.
Hier een voorbeeld van een ombouw.
Re: Marklin br 03
Re: Marklin br 03
op de plaats ven het lampje kan ook een speciale fitting van Marklin geplaats worden.
En daarin een lampje met 2 pennen.
Mvrgrt. jo
Re: Marklin br 03
m.bouhuis
Re: Marklin br 03
Dat zijn berichten,waar ik mee aan de gang ga.
Even een ander probleem,hoe kom ik aan nieuwe tandwieltjes 16 tands2x. Die tussen de aandrijfwielen zitten.
Ook de 2 tandwieltjes die in het motorhuis zitten,24 en 38 tanden wil ik vervangen.
Ik heb het nergens kunnen vinden zou niet weten waar ik ze kan kopen.
mvg Mart
Re: Marklin br 03
Re: Marklin br 03
Op ebay zijn de originele onderdelen vaak wel te vinden.  Eventueel even bij Märklin de onderdeelnummers zoeken, soms even de e weglaten (of toevoegen).
Losse tandwielen zijn vaak lastig te vinden en nog lastiger te plaatsen.  Je hebt de asdikte nodig, het aantal tanden, en de modulus.
