Hallo Bert,
Citaat van: GTIBert op woensdag 10 maart 2021, 19:31:11
Lekker handig zo,n antwoord. Wat ik al heb gedaan staat in mijn vraag.
In je vraag staat niets vermeld dat je het ding aangemeld hebt op de Intellibox. Dan zijn een aantal opties:
1: Of je hebt niet alles vertelt wat je gedaan hebt. Dus dat je ook aan de gang bent geweest met instellen op de Intellibox;
2: Of je hebt toch niet alles gedaan met betrekking tot het deel van het instellen op de Intellibox.
Bij alle twee de opties geef je onvoldoende informatie over jouw stappen. Daardoor is het niet te beoordelen wat je
"goed" en
"fout" doet. De Intellibox doet niets anders dan commando's ontvangen van de Profi-control, zet deze om naar DCC- / Motorola-commando's en stuurt deze naar de baan. Dat is het principe van de Profi-control. Daarom moet het ding als twee handregelaars op de Intellibox ingesteld worden.
Ik heb het liefst een hulpende uitleg hoe ik dat spul aan de gang kan krijgen.
Dat begrijp ik altijd wel uit de rest van je vragen hier op het forum. Het lijkt voor jou moeilijk om zelf verder te zoeken c.q. uit te proberen als het niet precies uitgeschreven wordt. Dat lijkt voor jou een paar stappen te veel. Het stappenplan staat in de handleiding staat. Mogelijk niet precies in de vorm die jij graag wil. Het staat aangegeven hoe het een en ander werkt. Je kan niet altijd precies aangeven hoe je het een en ander moet doen.
En de vraag hoe ik een trein met adres 26 in de Profi-Control moet zetten, en ook nog onder F8
Zie hieronder de oplossing zoals deze in de handleiding staat. Je moet het ding als twee rijregelaars (FRED-rijregelaar) instellen. Dan onder de functietoetsen F1 t/m F4 per FRED aangeven welke lok daar onder valt.
