| | |-+  Ombouw 3084 naar Digitaal
Auteur Topic: Ombouw 3084 naar Digitaal  (gelezen 737 keer)
froelants
  • Beginnende Gast
« Gepost op: zondag 07 maart 2021, 19:42:27 »
Ik heb zowat alle topics over dit onderwerp gelezen, in de tender zit geen lampje, ik ga deze uitboren en van een PMMA glasvezelkabel lichtgeleider voorzien van enkele mm lang en daarop een smd led vastlijmen met Micro Kristal Klear, dit lijkt houtlijm maar droogt bijna 100% doorzichtig op en de led blijft goed zitten door hoge viscositeit. Ik a het links licht voorzien van een witte led en het rechts van een tweekleurige led wit/rood. Wanneer de lok geen wagon trekt moet dit rode licht branden. In de moderne tijd heeft de lok twee rode lichten achteraan. Maar ik wil hetzelfde doen voor de frontlichten.  Alleen weet ik niet hoe die lichtgeleider in elkaar zit en of de zwarte afdekplaat erboven er af kan. Op één van de foto's leek de lichtgeleider op een plastic folie. Ik heb mijn lok nog niet open gemaakt om te kijken, ik wou dit eerst even vragen.
staar008
  • Beginnende Gast
    • Südharz-Eisenbahn
Re: Ombouw 3084 naar Digitaal
« Reactie #1 Gepost op: zondag 07 maart 2021, 20:00:29 »
Ik denk dat je hier je antwoorden kan vinden...
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71047.0
Marco.
Golfer
« Reactie #2 Gepost op: zondag 07 maart 2021, 21:39:18 »
Vriendelijke groet, Michiel
Golfer's kelderbaan project
froelants
  • Beginnende Gast
« Reactie #3 Gepost op: maandag 08 maart 2021, 07:27:45 »
Bedankt,
Ik heb nu foto 20180301_134229.jpg  beter in detail bekeken en het is een gewone lichtgeleider, dan moet ik hem met een dremel kunnen in 2 delen slijpen zodat ik links en rechts er een andere led kan op lijmen.
Bedankt voor de reacties!
Met vriendelijke groeten,
Frank
digibert
« Reactie #4 Gepost op: maandag 08 maart 2021, 16:53:22 »
In plaats van de bestaande lichtgeleiders gebruik ik al jaren ophangdraad voor (railsysteem) schilderijen. Te koop bij de bouwmarkt.
Voordeel dat je niets hoeft pas te maken/ scheiden. In het gat lijm ik ze met Kristal Klear, de leds lijm ik er met 10s lijm tegenaan.
Door de draad iets op te warmen (met slodeerpunt in buurt ervan; niet tegen aan!) kun je het ook nog iets buigen.
succes digibert
img]https://files.3rail.nl/br41_br50_erts.gif[/img]
froelants
  • Beginnende Gast
« Reactie #5 Gepost op: maandag 08 maart 2021, 18:38:05 »
Bedankt voor de tip van de ophangdraad.
Het is mijn bedoeling om er voor te zorgen dat als de lok vooruit rijdt de twee frontlichten wit branden en als hij achteruit rijdt en de trein duwt dat het rechtse frontlicht rood brandt. Ik heb de lok nog niet open gemaakt dus weet ik nog niet of ik de front lichtgeleider kan verwijderen want op de foto 20180304_174720.jpg van topic https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71047.msg1236241#msg1236241 zie je de zwarte afdekplaat boden de lichtgeleider en ik moet uitzoeken of ik die zonder te beschadigen er af kan halen om de lichtgeleider weg te halen en te vervangen door twee fijne geleiders of dat ik de bestaande lichtgeleider moet splitsen.
De lichtgeleiders die ik kocht komen uit China en hebben me €7,72 gekost voor 50m. dat is denk ik nog steeds vrij goedkoop.
Frank
Haradigi
« Reactie #6 Gepost op: maandag 08 maart 2021, 21:01:42 »
Je kan de lichtgeleiders toch gewoon laten zitten, heb ik ook gedaan.
Zelf heb ik ook "monsters" (enkele meters per dikte) aangevraagd bij diverse winkels bij Alie, helemaal gratis.
Pagina opgebouwd in 0.112 seconden met 26 queries.
