| | |-+  Problemen met het opstarten van mijn CS1
Auteur Topic: Problemen met het opstarten van mijn CS1  (gelezen 929 keer)
vanb
« Gepost op: zondag 28 februari 2021, 09:50:57 »
Goedendag
Ik heb een CS1 waar tot mijn verdriet de batterijen geoxideerd zijn. Hierdoor start hij niet meer op. Ik heb alles goed schoongemaakt en er nieuwe batterijen ingedaan. Hij start nu op maar na een paar seconde gaat het scherm knipperen. Iemand enig idee of ik nog wat kan doen? Kan hem wel openschroeven maar heeft het zin of einde oefening?
Maikel
Re: Problemen met het opstarten van mijn CS1
« Reactie #1 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 10:03:18 »
Hoi Maikel,
De baterijen zijn alleen bedoeld voor het opslaan van gegevens mocht onverhoopt de spanning wegvallen.
De vraag is natuurlijk is er door het lekken schade ontstaan op de print? ik zou hem opsturen naar Esu, mijn ervaring is dat ze het voor een redelijke prijs repareren of je een voorstel doen om over te spappen op een ECoS.
« Laatst bewerkt op: zondag 28 februari 2021, 19:22:51 door Degeluidsman »
Jan22
« Reactie #2 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 11:19:29 »
Hopen dat de handleiding meer info geeft ....
Die is tijdelijk hier (2007, pagina 5, batterijvak) en daar (2008, pagina 7, batterijvak) te vinden.
Bestanden worden daar maandagavond weer gewist.
« Laatst bewerkt op: zondag 28 februari 2021, 13:31:38 door Jan22 »
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #3 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 11:51:53 »
opstartproblemen kunnen voortkomen uit fout afsluiten, dat de batterijen te ver zijn uitgeput tijdens afsluiten, geeft inderdaad problemen bij de volgende opstart.
het CS1 kan geen oplaadbare batterijen aan, de instelling hiervoor zit alleen in de Ecos2,
met vriendelijke groet,
antonv
« Reactie #4 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 12:01:01 »
Eerst eens opstarten zonder batterijen en zien wat er dan gebeurt.
In mijn CS1 hebben nog nooit batterijen gezeten, als ik iets wijzig sluit ik af door lang op de stop knop te drukken, dan wordt ook alles bewaard.
Kappa
« Reactie #5 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 14:12:02 »
Hoe schakel je de CS1 uit?
Trek je direct de stekker eruit (of schakelaar af), of druk je eerst 5 seconden op de STOP knop, om de CS1 te laten afsluiten en dan pas de stekker er uit?
Hier zitten er al jaren geen batterijen meer in en alles werkt nog steeds zoals het hoort (afkloppen).
Groeten Ad
vanb
« Reactie #6 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 14:32:20 »
Hoi Walter,
Hoe kan ik deze problemen oplossen? Heb hem al afgesloten door de stopknop ingedrukt te houden en zo af te sluiten maar geen resultaat. Kan je hem resetten op 1 of andere manier?
vanb
« Reactie #7 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 14:33:40 »
Hoi Peter   Zijn gewone batterijen. Hoop eerst hier op een goude tip voordat ik hem opstuur
vanb
« Reactie #8 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 14:34:32 »
Beide manieren geprobeerd
antonv
« Reactie #9 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 14:41:12 »
En ook al geprobeerd zonder batterijen zoals al geadviseerd?
Kappa
« Reactie #10 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 15:33:46 »
Maikel, zit er misschien stofophoping onder de randen van het scherm?
Groeten Ad
vanb
« Reactie #11 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 16:00:24 »
Ja ook geprobeerd geen effect
vanb
« Reactie #12 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 16:01:16 »
Geen idee moet die dan opengeschroefd worden om dat te checken?
paulvanelst
« Reactie #13 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 16:09:11 »
Wat ook wel eens wil helpen 24 uur stroomloos stekker er uit , heb op deze manier wel vaker spul aan de gang gekregen.
Succes groet Paul
img]http://files.3rail.nl/3rail-briesser.gif[/img]
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #14 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 18:30:31 »
als de problemen in de database (speelstand) tijdens afsluiten van het CS zit, dan zal dit zichzelf niet oplossen, je kan het Cs handmatig resetten door een combinatie van 2 functie toetsen in te drukken bij het opstarten, F2 en F7 aan de linker kant indrukken tijdens het opstarten, geeft een harde reset, je bent dus ook alle gegevens kwijt. Kijk eerst even of er geen vuil onder de rand zit van het scherm zoals Ad aangeeft.
« Laatst bewerkt op: zondag 28 februari 2021, 18:36:32 door wissels »
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #15 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 18:40:23 »
Pak als voorbeeld een geel post-it blaadje met plakrand dus, haal deze voorzichtig door de rand heen, evt achtergebleven vuil blijft dan aan het blaadje hangen, zorg dat er niks achter kan blijven, waardoor de kap het scherm indrukt.
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #16 Gepost op: zondag 28 februari 2021, 18:44:48 »
Ik had ook geoxideerde batterijen in mijn CS1. Heb het schoongemaakt met contactspray en dat leek aardig te helpen.
Inmiddels de batterijen er niet meer in zitten, zet hem altijd uit met de stopknop totdat die knippert.
Mocht je 'm versturen naar ESU, download dan eerst je locs, wissels etc. op je PC. Mocht je een andere aangeboden krijgen, dan kan je die bestanden daarop weer inlezen.
Groet, Paul
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android; 95% M-rails 5% K-rails;  CS1R bij de Z-baan in gebruik;
ruim 51 jaar Märklinist
vanb
« Reactie #17 Gepost op: zaterdag 06 maart 2021, 13:26:56 »
Van alles geprobeerd. Heb hem open gemaakt en alle contacten  schoongemaakt. Kabels op breuk gecheckt. Scherm eruit gehad en schoongemaakt. In elkaar gezet maar geen resultaat. Bij het indrukken van f2 en f7 bij het opstarten gebeurd niks. Als ik de stopknop ingedrukt houd gaat die wel even op stop maar dan weer terug naar go en het scherm blijft dan knipperen. Lijkt me toch iets met de programmering. Is er geen andere manier voor een harde reset?
Pagina opgebouwd in 0.063 seconden met 24 queries.
