De laatste paar 15 jaar 3railforum jubileum Wagon met busjes setjes maar ook nog losse busjes zijn nog te koop!
TAMS LD-G 32-2 probleem.
Gestart door Robbie50! zaterdag 27 februari 2021, 18:33:13
en op de lageboordwagon staat een kopje koffie
Ik heb maanden geleden eeen 3065 omgebouwd met deze TAMS decoder.
Gister de loc. weer eens op de baan gezet, in eerste instantie wat schokkerig rijden, later beter echter....bij wisseling van richting gaan rijlichten niet aan aan één zijde.
Bij omschakelen werken de lichten wel.
Reset uitgevoerd, hielp niets, gehele loc. verwijderd en opnieuw ingesteld (type 29750 gekozen)
Als ik een reset of ander commando geeft knipperen leds (voor en achter) als teken dat commando ontvangen wordt, led's zijn dus intact. :thumbup:
Ik krijg het probleem niet opgelost, heeft iemand een "tip" of kan ik de decoder nog anders resetten? :idea:
Graag reactie,
Rob
Re: TAMS LD-G 32-2 probleem.
Controleer of het aantal rijstappen in de locdecoder, de centrale en de pc-software gelijk zijn.
Ik gok dat de decoder niet op 28/128 stappen staat en de centrale wel.
Succes,
Hans
Zitten de leds wel op geel en wit aangesloten?  En heb je de gemeenschappelijke + (oranje of blauw) gebruikt?
Als de leds op een andere uitgang zitten, kun je dat ook oplossen door de mapping aan te passen.
Dank voor de reacties, led's zitten prima aangesloten met elke led een weerstandje van 1K2.
Leds werkten enige maanden geleden ook normaal, bij reset knipperen de twee leds ook normaal, ook een teken dat ze goed aangesloten zijn.(toch?)
Rijstappen, bij een "reset" staat alles toch weer in fabrieksmodes, zo heb ik de decoder ook gemonteerd, enig wat ik verander in CV instellingen is lok.nummer.
Zover ik weet kan ik geen rijstappen op mijn module instellen, Marklin 60657 gebruik ik.
Hoe verander ik dit evt.? (en hoe kan deze instelling ineens anders zijn?)
Heb zelf het vermoeden dat een uitgang van led niet meer aangestuurd wordt.(geen idee hoe dat kan)
Rob
Inmiddels de decoder vervangen door een Lokpilot 5 DCC.
Alles werkt weer naar behoren.... :idea:
Dit was de derde TAMS decoder welke op de lange duur problemen gaf!!
Hoe zijn jullie ervaringen hiermee? :help:
Rob
