+  Stichting 3rail Forum
| | |-+  issue met model 37975
Auteur Topic: issue met model 37975  (gelezen 1068 keer)
frasion
  • Alles rijdt op rolletjes
« Gepost op: zondag 21 februari 2021, 23:14:43 »
Heeft iemand een idee hoe het kan zijn dat een loc happert?
Ik heb hem all opgeschroeft, als ik de moter los haal van de wielen draait hij mooi rond.
Ik zie nergens vuil tussen de tandwielen.
Echter blijft hij haperen in langzaam rijden (tot en met 32% van cs3 uitput)
Als ik hem open heb en de assen beetje aan druk lijkt hij te werken echter zodra hij dicht ga hapert hij weer.
Mochten jullie iets weten hoor ik het graag!
Vriendelijke Groet, Mark
H0 Märklin CS3 Plus, Raspbian iTrain-Pro
BlikkenTinus
Re: issue met model 37975
« Reactie #1 Gepost op: maandag 22 februari 2021, 00:24:57 »
Zijn de tandwielen wel heel? Geen missende vertanding?
Ook zou de kwartiering van de wielen verkeerd kunnen zijn.
Het zijn wat (wilde) suggesties van mijn kant.
frasion
« Reactie #2 Gepost op: maandag 22 februari 2021, 19:16:02 »
Ik heb gekeken tand wielen en kwartiering lijken goed.
Wat me op gevallen is als ik op de as druk lijkt het goed te lopenen geen idee hoe ik dit op lost
Anne W
« Reactie #3 Gepost op: maandag 22 februari 2021, 21:59:13 »
Ga eens na hoe de massa van deze lok geregeld is en haal de twee koppelstangen er eens helemaal af.
Kappa
« Reactie #4 Gepost op: maandag 22 februari 2021, 22:39:26 »
Met massa heeft dit probleem niks te maken, want het haperen gebeurt telkens op hetzelfde moment/hoek.
Kan je die as met de twee wormwielen er uit tillen en dan de wielen met de hand draaien en voelen waar het vast loopt?
Zoiets kun je namelijk op een video nauwelijks zien.
Groeten Ad
frasion
« Reactie #5 Gepost op: maandag 22 februari 2021, 23:12:34 »
de wielen lijken niet vast te lopen als ik ze handmatig draait voor me gevoel
BlikkenTinus
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 23 februari 2021, 00:27:33 »
En is de as met de wormwielen recht of krom, getordeerd misschien? Door erop te drukken lijkt het immers soepeler te gaan
lopen, al maakt het dan meer lawaai.
frasion
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 23 februari 2021, 21:10:36 »
nee dit lijkt ook allemaal in oorde alles ziet er nog super uit.
Daarom vind ik het juist zo raar.
timjoo
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 23 februari 2021, 22:06:23 »
Denk dat het in je motor zelf kan zitten. Kan een slecht stukje veldwikkeling zijn waar die op blijft haken. Wanneer de motor sneller draait valt het minder op doordat hij er sneller voorbij draait.
MVG Tim
Marklin CSI + 2X MS
hmmglaser
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 23 februari 2021, 23:06:59 »
Ik denk niet dat het in de motor zit,maar in aandrijflijn. Je,ziet dat het soepel loopt op het moment dat je de as aan drukt.
Kijk eens of er misschien te veel speling op de as zit,zodat deze bij het draaien iets omhoog word gedrukt wat leidt tot meer weerstand op de tandwielen.
Mvg Mark
Mijn baan
digibert
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 24 februari 2021, 17:40:10 »
Van oorsprong TRIX model waarbij de wielslepers voor + en - (massa) zorgen.
Massa nu via assen en wielen wat blijkbaar slecht contact maakt. Misschien de as(gaten) goed schoonmaken.
Dit euvel hebben meer modellen die oorspronkelijk van TRIX kwamen.
succes digibert
img]https://files.3rail.nl/br41_br50_erts.gif[/img]
Jan22
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 24 februari 2021, 18:09:21 »
Vandaar dat het zo'n mooi model is.
Misschien wielslepers aan beide zijden aanbrengen voor extra massa?
Die kun je maken van massaveren, en aan de binnenzijkanten van de wielen plaatsen. Als je er met een drevel puntjes in tikt ter hoogte van de wielen, kun je de wrijving tot het minimum beperken.
« Laatst bewerkt op: woensdag 24 februari 2021, 18:13:53 door Jan22 »
digibert
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 24 februari 2021, 19:20:18 »
Ik ken dit model verder niet maar misschien zijn de bevestigingspunten nog aanwezig. Vaak zijn alleen de nodige zaken aangepast.
Kijk voor de massaveren bij TRIX onderdelen.
Anne W
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 24 februari 2021, 21:53:36 »
Ik herhaal mijn advies: haal de koppelstangen er eens af.
Pagina opgebouwd in 0.022 seconden met 24 queries.
