+  Stichting 3rail Forum
| | |-+  3037 keert niet als de kap geplaatst is
Auteur Topic: 3037 keert niet als de kap geplaatst is  (gelezen 424 keer)
whitestar
« Gepost op: zondag 21 februari 2021, 17:58:04 »
Ja dat is toch wel een bijzonder probleem. Benieuwd of een van jullie het (her) ent. Het gaat om een elektrische loc 4037 die rijdt op M-rail voorzien van originele Marklin bovenleiding.
De loc rijdt prima een kant op. Keren lukt niet. Tenminste, het lukt wel als de kap niet gemonteerd is en ik de rode draad rechtstreeks op de tuimelschakelaar van railsvoeding/bovenleiding houd. Maar zodra ik de kap monteer en probeer te keren rijdt hij soms een klein stukje en soms helemaal niet.
IK heb het relaisveertje al vervangen en ook de koolborstels (zekerheidshalve). Het gekke is dat hij zowel bij bovenleiding als bij railsvoeding het gelijke gedrag vertoont.
Zonder kap doet hij het voorbeeldig beide richtingen op en reageert het omschakelrelais lekker kort en fel. Maar zodra de kap geplaatst is resulteert een keeractie is slechts een klein stukje rijden (en dan stoppen en brommen) en soms helemaal niet rijden en alleen maar brommen.
Wat kan dat zijn?
Hoor graag jullie advies,
Mark
« Laatst bewerkt op: zondag 21 februari 2021, 18:21:26 door whitestar »
cvdw
Re: 4037 keert niet als de kap geplaatst is
« Reactie #1 Gepost op: zondag 21 februari 2021, 18:06:15 »
Ik veronderstel dat je de 3037 bedoelt.
Ik zou eventjes de bedrading onderzoeken naar eventueel beschadigde isolatie die, als de kap geplaatst wordt, ergens een ongewenste (kort)sluiting maakt.
Cobe
Jan22
Re: 3037 keert niet als de kap geplaatst is
« Reactie #2 Gepost op: zondag 21 februari 2021, 19:16:47 »
Wat wil je met een metalen kap .... als er iets geleidt, is het wel metaal.
=>kortsluiting?
loc1200
« Reactie #3 Gepost op: zondag 21 februari 2021, 20:40:40 »
Of als de kap geplaatst is, dat er dan een losse draad het relais in beweging beperkt.
Bij de alleroudste versies zit nog een hand hefboompje om het relais te schakelen.
Die mag ook niet klemmen.
Mvg. Marcel
whitestar
« Reactie #4 Gepost op: zondag 21 februari 2021, 22:06:18 »
Ik heb het gevonden. Het was inderdaad kortsluiting van de tussen de lampdraad en de kap. Vandaar ook dat de ene kant op wel en de andere kant nauwelijks of niet. En zonder kap dus beide kanten probleemloos.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Mark
Pagina opgebouwd in 0.027 seconden met 25 queries.
