MS 60652
Gestart door GTIBert zondag 21 februari 2021, 16:30:21
MS 60652
Ecos-2
MS 60652
Heren ik heb een MS 60652 waar het menu niet meer van werkt.
Kan het zijn dat het onderdeel op de print defect is.?
Zie alleen nog maar KEINMASTER.
Op de foto met die print is rechts die met die 8 pootjes (onder de Elco ) volgens mij verbrand.
Wie weet wat dit voor onderdeel is?
Kan ik dit zelf repareren?
Ik hoor het graag.
Mvg Bert.
Re: MS 60652
ACTS.zuid
Re: MS 60652
Citaat van: GTIBert op zondag 21 februari 2021, 16:30:21
Nee, er moet een nieuwe in......
Re: MS 60652
Ecos-2
Re: MS 60652
Wat moet er nieuw in?
Re: MS 60652
ACTS.zuid
Re: MS 60652
Het verbrande IC toch?
Re: MS 60652
Re: MS 60652
Ik heb mijn oude controller eens opengeschroefd.
Op het IC staat IR430A - OU47 (of OV47) en tenslotte (op de derde lijn) F7103
Re: MS 60652
Re: MS 60652
Ik vermoed dat het mosfet's zijn. Belangrijk om te weten, vooraleer iets te vervangen, waarom die gesneuveld is.
Re: MS 60652
antonv
Re: MS 60652
Daar lees je er alles over, ook waarom de eindtrap kapot gaat: klik
Het is inderdaad een 7103.
Re: MS 60652
Ecos-2
Re: MS 60652
Heren bedankt voor jullie reactie.
Als ik het goed begrijp is de Mosfet IC naast de Elco van het Type 7103
Zijn deze ook ergens binnen nederland tekoop?
Ik hoor heet graag.
Mvg Bert
Re: MS 60652
Re: MS 60652
Lezen en kijken Bert,
Anton geeft dit al aan in post 7 als je klikt op 7103.
Re: MS 60652
Ecos-2
Re: MS 60652
Lezen en kijken Fred.
Reichelt zit in Duitsland en ik vraag leveranciers in Nederland.
Verzendkosten zijn zo hoog voor iets wat in een envelop past.
Mvg Bert
Re: MS 60652
Re: MS 60652
@citaat: Conrad levert ook vanuit duitsland. Reichelt rekent iets van de normale posttarieven. Dan moet je eens kijken bij eijlander (ede) bijvoorbeeld. Die hebben ook veel. Mogelijk bellen met de heren. Je hebt wel meer van dat soort zaken in Nederland. Even zoeken met google en mogelijk kom je een winkel in het zuiden des lands tegen  ;)
Re: MS 60652
Re: MS 60652
Citaat van: GTIBert op maandag 22 februari 2021, 07:26:22
Zoeken Bert.
Google is je grootste vriend immers, zoekterm: mosfet 7103.
Of probeer hier eens: KLIK
Enne, Reichelt heeft gewoon een NL site, net zoals Conrad.
Re: MS 60652
Re: MS 60652
Ik heb er misschien nog wel eentje liggen maar moet ik even kijken naar het type nr kijken.
Re: MS 60652
antonv
Re: MS 60652
Lees eens aandachtig de richtlijnen op Bogobit:
die Endstufentreiber auszuwechseln, und zwar immer beide ICs. Diese sind
ein dual N-MOSFET, Typ IRF 7103 von International Rectifier (vgl. Bild zuvor von der Unterseite der Platine, Position rechts oben)
ein dual P-MOSFET, Typ IRF 9953 (oder IRF 7342, oder IRF 7316) von International Rectifier (vgl. Bild zuvor von der Oberseite der Platine, Position links oben)
Dit is zeer terecht, een eindtrap bestaat uit 2 poten en als je de ene poot opblaast is de andere poot zeker erg mishandeld en buiten zijn specificaties gebruikt, zeg maar, net niet opgeblazen.
Vervang de eindtrappen langs weerskanten van de pcb zoals geadviseerd.
