Citaat van: wiebrand op zaterdag 20 maart 2021, 20:09:56
Ik heb een tekening gemaakt met isolatie als blauwe stip kan je zien hoe het zit, ben 1 stip vergeten zie ik nu
Volgens mij ben jer er twee vergeten:
1. links bij het onderste inhaalspoor. Het bovenste heeft 4 stippen, het onderste 3.
2. rechts bij het rode stukje rail.
Wat mij verder opvalt is dat de sporen van en naar de keerlus (te)veel bezetmelders bevatten.
Een blok is een stuk spoor tussen twee wissels.
Een blok bevat twee of drie bezetmelders (is vier blauwe stippen).
Ik tel sowieso al 5 blauwe stippen.
Verder zou ik je willen adviseren om de in- en uitgaande bezetmelders max twee stukken rail lang te maken.
Meer is echt niet nodig.
De rest van het blok wordt dan de middelste bezetmelder.
waar het om gaat is dat de in- en uitgaande melder de lok detecteren en er zijn weinig loks (behalve de Big Boy) die langer zijn dan twee stukken rails van 18 cm.
