| | |-+  Digitale Besturing ESU
| | | |-+  Decoder instellen
Auteur Topic: Decoder instellen  (gelezen 697 keer)
leike400
  • Beginnende Gast
Decoder instellen
« Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 15:06:14 »
Ik heb een probleem met een loc, alsmede bijna tot stilstand komt dan schiet hij nog een stuk vooruit.  Met welke parameters is dit in te stellen.
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: Decoder instellen
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 15:32:28 »
 @citaat Goed iets meer informatie is wel makkelijker. We zijn geen Chinezen of Russen of andere geheime dienst die even via de webcam of deurbel mee kunnen kijken wat je daar op je baan hebt staan.   O:-D Dus: Welke lok (merk en arikelnummer). Welke decoder zit er in (zat die er al in of achteraf ingebouwd?). Welke centrale gebruik je?
Groet Ronal.d
leike400
  • Beginnende Gast
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 15:53:53 »
Piko NS 59962, Decoder ESU 58410 en
Centrale ESU 50200
ACTS.zuid
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 16:10:40 »
LokSound 5: huppeltje bij het stoppen regel je weg met parameter I, zie de handleiding.
Citaat:
11.1.2.2. Parameter „I“
Der in CV 55 gespeicherte Parameter „I“ der Lastregelung teilt dem Decoder mit, wie „träge“ der Motor auf Änderungen reagiert. Motoren mit großer Schwungmasse sind naturgemäß träger als kleine Motoren oder Glockenankermotoren.
Verändern Sie den Parameter „I“, wenn die Lok beim Anhalten oder kurz davor noch einen Sprung macht oder in einem Geschwindigkeitsbereich (meist unteres Drittel) Sprünge macht oder unkonstant läuft.
Erhöhen Sie den Wert zunächst ausgehend vom Standardwert um • ca. 5, wenn Sie einen Motor mit großer Schwungmasse verwenden.
Verringern Sie den Wert zunächst ausgehend vom Standardwert • um ca. 5, wenn der Motor gar keine oder eine kleine Schwungmasse hat.
Testen Sie erneut und wiederholen Ihre Versuche, bis das Ergebnis in Ordnung ist.
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 17:20:40 »
En hoe stop je, gewoon met de hand, een isolatiestuk, of gebruik je een remmodule (in het laatste geval: heb je DC-analoog in de decoder uitgeschakeld)?
Groet, Paul
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android; 95% M-rails 5% K-rails;  CS1R bij de Z-baan in gebruik;
ruim 50 jaar Märklinist
leike400
  • Beginnende Gast
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 17:22:52 »
Ik stop met handregelaar op de centrale
Kappa
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 17:46:39 »
Kan je de de decoder van de loc zichzelf niet beter automatisch laten inregelen, met de ESU run?
Dan ben je ook van dat huppeltje af.
Groeten Ad
leike400
  • Beginnende Gast
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 17:48:43 »
Ben niet bekend met ESU Run
leike400
  • Beginnende Gast
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 17:54:24 »
Heb wat info, voormij hoe ik dat moet doen
ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 18:04:07 »
 @citaat Zie de handleiding van de decoder. Zit bij de decoder of te downloaden Handleidingen Decoders. Paragraaf 11.1.4 van de handleiding.
ACTS.zuid
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 18:09:14 »
Of in het Nederlands, mogelijk helpt dat?
http://loksound.be/manual/index.htm
Even scrollen naar Loksound V5 en downloaden. En met de Ecos is het allemaal prima in te stellen.
Pagina opgebouwd in 0.04 seconden met 23 queries.
