Allen die een reactie plaatsten bedankt voor de positieve reacties, altijd goed om de accu weer op te laden. Enkele antwoorden
@Rutger
Ja, met het kwastje maar dat doen zo velen, ook hier op het forum en er zijn er ook die goed met een airbrush om kunnen gaan en dus deze hiervoor gebruiken. Met de kwast valt wel mee, vind het persoonlijk geen vervelende klus maar er zijn er die er anders over denken.
@Olaf
Ik verf eerst mijn ondergrond in een basiskleur en dat is meestal bruin van Histor en dan cacao en ga er ook wel nog wat overheen met verf van Talens uit de Amsterdamserie bv " burnt sienna".
Hierdoor krijg je meer "diepte" als later het gras er op komt en kijk eens om je heen dan zie je ook overal wel kale of kapot gereden plekken. Je kan ook wel met wat zwart of een beige/oker kleur werken het is een beetje afhankelijk van wat voor grond je wil nabootsen.
Ik laat m'n verf (aqua) eerst drogen, strooi zelf nooit in natte verf kan wel maar het is snel droog en dan komen er toch wel strubbelingen. Ik smeer na drogen verdunde houtlijm op en pak dan meestal eerst een stukje wildgras van Heki knip van de mat en plak het waar het uitkomt. Dan doe ik een korte vezel van 2mm beetje licht/donker gemixed en breng dat op met een grasmaster gemaakt van een vliegenmepper. Die heb ik gekregen van Hendrik Marklin voordat ik een draai om mijn oren krijg. Hiermee trek ik als het ware de vezels omhoog, ook doe ik dat met de stofzuiger maar die kan ik dus afregelen qua zuigkracht. Dan strooi ik wat langer vezels groen of bruin dat zit meer onder bomen, daar strooi ik ook gedroogde groene thee een beetje voor als het ware verfrommelde bladeren. Als laatste fixeer ik nog een beetje met haarlak en klaar. Succes en ga lekker oefenen.
De strooisels die ik gebruik zijn van Heki,Noch, Anita Decor en Woodland.
@ Arjan
Je hebt gelijk hoor, ga het nog veranderen het moet matter.
Nou dan nog even het pasta recept van Jaap Vriend waar je lekker mee kan boetseren in de landschapsbouw om paden, landweggetjes, hopen grond etc te maken maar ook als boomschorspasta.
Wat hebben we nodig:
- een blok Dasklei ( Action,Blokker)
-water
-emmer met deksel
-fijn zaagsel of zaagmeel
Het blok klei net onder zetten in de emmer en zet het afgesloten 5-7 dagen weg. Bij een zaagmachine haal je zaagsel en zeef het eventueel nog even want er zitten vaak wat te groffe stukjes in. Na de inweektijd kneden we de klei met het water tot een papje en strooien er een paar handen zaagsel door dit is om wat meer body/tekening in de structuur te krijgen.
Breng het op bij wat je wil creëren en je hebt alle tijd om het te bewerken de droogtijd is lang. Laat het een dag drogen of als je het heel dik opbrengt bv grondhopen dan nog een dag. Daarna geef je het de kleuren die je wil. Wat over is bewaar je in de afgesloten emmer en het is weken houdbaar.
Er kan nog een conservering middel door welke verkrijgbaar is bij de drogist, naam weet ik niet meer, maar ik hou het zo ook wel een paar maanden goed.
U die dit uitprobeert succes en je zal zien welk een prachtige pasta dit is om te verwerken naar het recept uit het borstzakje van Jaap Vriend
Mvg Ron
