schakelen met meerdere schakelrails
Gestart door Roel woensdag 17 februari 2021, 12:10:17
Beste mensen,
Ik ben nieuw hier en weet niet precies hoe het allemaal in zijn werk gaat dus mocht ik iets verkeerd doen bij voorbaat sorry
Ik heb een modelbaan van Marklin M-rail
Er rijden diverse locs en er word geschakeld met schakelrails
Nu heb ik het volgende probleem:
Een schakelrails bediend 2 wissels en een sein, nu wil ik door een 2e schakelrails maar één van de genoemde wissels bedienen maar dan schakelt de andere wissel en het sein ook mee.
Is hier een schakeltechnische oplossing voor?
Wie kan mij hierover informatie geven
Met vr groet
Roel
Re: schakelen met meerdere schakelrails
Ha Roel,
De eenvoudigste manier is om voor of na de eerste schakelrail een derde schakelrail in te voegen die hetzelfde wissel schakelt als de tweede rail.
Er zijn wel andere oplossingen, maar dan moet je met diodes gaan werken.
Succes,
Niek
Met diodes (b.v. uit de serie 1N400x) is goedkoper.
Een diode laat stroom door in 1 richting, in de andere richting blokkeert hij.
Dat is handig bij wisselstroom (stroom in 2 richtingen)
om het bereik van op elkaar aangesloten draden te beperken.
Die stroom moet sterk genoeg zijn om een spoel (wissel, sein) te schakelen, oftewel ruim 1A.
Dat bepaalt de diode-keus: (zie 3rail wiki onderaan: veelgebruikte types)
* 1N4001-1N4008: Hoogspanningsdiodes. De maximumstromen gaan tot meer dan 1A, en de maximum spanningen tot 800V.
Een diode kost bij relatief dure winkels bij 100 stuks € 0,058 per stuk.
Vergelijk dat met de prijs van goedkope 2e hands schakelrails (€ 2,50 per stuk?).
Ik herinner me dit schema van Firstborneagle (2017):
Hoewel het topic (analoge besturing) is en
het onderwerp van het draadje (baan voorzien van klassiek uitgevoerde blok beveiliging, booster 6017 inbouwen),
gaat het schema gewoon over:
-hoe je 2 dioden kunt gebruiken
-om 2 schakelrails te benutten
-voor 2 verschillende situaties.
En volgens mij is dat precies waar jij mee zit:
1 schakelrails bedient 2 wissels en een sein
1 schakelrails bedient de 1e wissel, maar niet het 2e wissel en niet het sein
M.a.w. beide bedienen het zelfde wissel (in dezelfde stand)
een van beide bedient ook nog het andere wissel en het sein
dus moeten diodes tussen (beide) schakelrails en een en het zelfde wissel.
Kortom: teken de situatie eens voor ons uit ....
Hartelijk dank voor de goede uitleg, maar ik heb een probleem, waarbij ik een tweede wissel wil schakelen naar de hoofdbaan , wanneer beide zijsporen bezet zijn (beide seinen rood ) Hoe doe je dat analoog ,wie kan daar iets over zeggen .( I(k ben te oud voor digitaal ).Ik werk nog met analoge m rail
Ik heb dat met bistabiele relais opgelost en zelf schakelrails in elkaar geprutst.
