Toen ik eenmaal de handleiding gevonden had, werd het me duidelijk, dat het een door spoelen aangedreven relais en beweging is. Wat me een beetje verbaast is, dat het relais wel werkt, maar de mechanische beweging niet. Je zou denken, als het mechanisch geblokkeerd wordt, wordt het ook elektrisch geblokkeerd: zeg maar het mechaniek van bijv. de oude 7039-seinen van Märklin. Kennelijk heeft Viessmann hier iets op gevonden. Als Anne gelijk heeft (en waarom zou hij geen gelijk hebben?
) met dat zuigertje, dan zou ik zijn oplossing als laatste redmiddel inzetten, want gegarandeerd, dat de beweging dan
niet meer langzaam en geleidelijk verloopt. Om het zuigerstangetje zit vrijwel zeker een rubberen ringetje. Door de frictie tussen dit ringetje en de binnenkant van de cilinder ontstaat de langzame beweging. Als je daar iets olie-achtigs tussen sprayt, is het afgelopen met de frictie en de trage beweging. Allereerst zou ik kijken of
de beweging van het balkje in de seinkop niet geblokkeerd is op de manier zoals beschreven in de handleiding (dus hefstangetje voorzichtig op en neer bewegen, losmaken van de seinkop en dan kijken of
het balkje in de seinkop zich moeiteloos laat bewegen, etc..). Is dat het geval, dan zit het probleem "dieper".
Als er niets is, wat de hefstang blokkeert, in de weg zit, en er niets stuk is of los, kan de zuiger vastzitten.
Als je daarbij kunt, zou ik die demonteren en schoonmaken: de zuigerstang, het rubbertje en de binnenkant van de cilinder. Vervolgens weer in elkaar zetten en kijken of het weer werkt. Zo niet, zou ik een beetje talkpoeder op het ringetje proberen. Dat smeert, maar niet zo erg als contactspray. Werkt ook dat niet, zou ik vaseline van de bouwmarkt proberen, niet van de drogist, dat is te olie-achtig. Werkt ook dat niet, kun je als laatste redmiddel evt. contactspray o.i.d. proberen. Maar olieachtige producten heffen de frictie op...
Ik had vroeger een cassettedeck, waarvan de klep werkte met een zuigertje. Dat ging op een gegeven moment kapot, en ik heb heel wat lopen klooien met dat ding. Zo mooi geleidelijk als het "nieuw" ging, heb ik het nooit meer gekregen...
Mvg, Willem.
