| | |-+  Wielassen 4510
Auteur Topic: Wielassen 4510  (gelezen 793 keer)
princeofnaxos
  • Nieuwe Gast
Wielassen 4510
« Gepost op: donderdag 11 februari 2021, 13:44:52 »
Ik heb twee oude wijnwagens 4510.4, maar die geven sluiting op mijn C-wissels. Het probleem is dat de voorste as van richting wordt veranderd doordat de achterste as zich in de strijkregel bevindt. Hierdoor wordt het wiel aan één zijde tegen de middenleider gedrukt.Dit lijkt te komen door de korte wielbasis van deze wagonnetjes; die is slechts 53mm.
De flenzen van de wielen lijken dikker dan die van nieuwere wagons, maar bovendien is de afstand tussen de flenzen kleiner dan bij nieuwe. Nieuwe assen lijkt dus de oplossing. Maar welke assen moet ik kopen voor deze wagens?
M.v.gr., Edwin
DR5000 en iTrain 5.0, DR4088OPTO, DR4018 op C-rails.
v200marklin
Re: Wielassen 4510
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 11 februari 2021, 14:19:29 »
Is je afstand tussen de flenzen wel 14.0 mm ?.
Mvg Gert
princeofnaxos
  • Nieuwe Gast
Re: Wielassen 4510
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 12 februari 2021, 10:46:58 »
Dat gaan we even meten. Is er een NEN-blad waar de maatvoeringen beschreven staan?
M.v.gr., Edwin
Haradigi
Re: Wielassen 4510
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 12 februari 2021, 10:58:51 »
Hi Edwin,
Tuurlijk hier
princeofnaxos
  • Nieuwe Gast
Re: Wielassen 4510
« Reactie #4 Gepost op: maandag 15 februari 2021, 08:46:01 »
Ok, de afstand tussen de flenzen is 13,65mm. Da's dus veel smaller dan op het NEM-blad staat. Andere wielen eronder dus. Alleen nu is de vraag: welke? De diameter van de flens is 14,5. Het zijn dus 'grote' wielen. Wie heeft een goed overzicht over de wielen op de markt?
M.v.gr., Edwin
nobody
  • ......semper idem......
Re: Wielassen 4510
« Reactie #5 Gepost op: maandag 15 februari 2021, 09:06:34 »
 @citaat De wielstellen even aanpassen (op 14mm zetten) en fixeren met een beetje secondelijm.
princeofnaxos
  • Nieuwe Gast
Re: Wielassen 4510
« Reactie #6 Gepost op: maandag 15 februari 2021, 09:33:45 »
Goeie tip, Wim. Ik wist niet dat dat ging, Secondenlijm is niet eens nodig, de wielen zitten goed geklemd op de asjes.
« Laatst bewerkt op: maandag 15 februari 2021, 09:40:04 door princeofnaxos »
M.v.gr., Edwin
nobody
Re: Wielassen 4510
« Reactie #7 Gepost op: maandag 15 februari 2021, 09:43:04 »
 @citaat De wielen lijken goed geklemd, doch zijn eerder verschoven naar 13,65mm. Dat kàn wéér gebeuren... ;)
Laurent
    • Sporingerdam
Re: Wielassen 4510
« Reactie #8 Gepost op: maandag 15 februari 2021, 10:03:43 »
Of ze zijn minder nauwkeurig erop gezet.
railion6513
nobody
Re: Wielassen 4510
« Reactie #9 Gepost op: maandag 15 februari 2021, 10:13:51 »
Of, of, of enz... :D
princeofnaxos
  • Nieuwe Gast
Re: Wielassen 4510
« Reactie #10 Gepost op: maandag 15 februari 2021, 13:48:19 »
Ik denk dat ik hier Laurents lijn volg. Die wagens zijn 40 jaar oud of zo, dus ik denk dat het best kan dat de maatvoering sindsdien is aangepast. Ik moest best hard trekken om ze te verschuiven, en ik denk dat er nooit zoveel zijwaartse kracht op komt tijdens het rijden.
M.v.gr., Edwin
bouan
Re: Wielassen 4510
« Reactie #11 Gepost op: maandag 15 februari 2021, 14:07:29 »
Wanneer de wielen los op de as zitten kan het gat van het wiel kleiner gemaakt worden door een kogeltje van 6 mm op het gaatje te leggen en erop te tikken ,of in een klem.Je kunt ook met een boorkop met goede scherpe bekken 3 karteltjes op het asje drukken op de plaats waar het wiel zit,dus niet de hele as.ik heb ook een klein persje gemaakt om de wielen op de juiste breedte te zetten,14,2 mm.Het is een eenvoudig ding,gebruik hem al40 jaar.De dubbele moertjes op de bout dienen als aanslag.In de m6 bout zit een gaatje van 1mm waar het tapje van de as ingaat ,anders gaat die krom.
« Laatst bewerkt op: maandag 15 februari 2021, 14:36:32 door bouan »
princeofnaxos
  • Nieuwe Gast
Re: Wielassen 4510
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 16 februari 2021, 09:05:55 »
Is wel een beetje grof werktuig voor het doel, vind ik. Maar wel leuk dat je zoiets hebt gemaakt.
In de NEM310 (https://www.nproject.org/nl/images/NEM/nem_310_nl.pdf) staat overigens een (minimum-)afstand van 14,3 mm. Met dunne flenzen mag dit zelfs 14,5 mm zijn.
M.v.gr., Edwin
bouan
Re: Wielassen 4510
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 17 februari 2021, 00:22:30 »
hetmoet ook wel stevig zijn,ik kan er ook stummelachsen mee breder zetten.die stummelachsen staan op 13,8 en de wielen zijn ook vast aan de as gegoten.
Har
Re: Wielassen 4510
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 19 februari 2021, 07:14:33 »
Eigenaardig die wielassen.
Ik ben een m railer. Op die  m rails gebruikte ik materieel uit de overeenkomstige periode: De bekende blikken D-trein rijtuigen. Op wissels en kruisingen begonnen sommigen te ontsporen. Bij het nameten stonden de wieltjes op 14.2 mm.
Na wat geëxperimenteer zette ik de wieltjes op 13.7. Weg hinderlijke ontsporingen. Zelfs bij een geduwde stam silberlingen over wisselstraten en andere lastige trajecten. De wieltjes heb ik gefixeerd met een beetje loctite borgmiddel.
Omdat ook één van mijn locs ( gewoon een simpele 3037) er bij wissels hinderlijk uitliep heb ik daar ook de wielen van 14.2 naar 13.7 gezet. Ook hier weg ontsporingen .
Nou lees ik dat eigenlijk 14 tot 14.3 mm, de juiste maat is.
Hoe kan het dat in mijn ervaring 13.7 mm beter werkt?
Help mij eens uit mijn verwarring..
Mvg Harry
Met vriendelijke groet Harry
nobody
Re: Wielassen 4510
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 19 februari 2021, 07:33:46 »
Mijn treintjes rijden op M railmateriaal.
De AC wielstellen staan op 14 mm tussen de flenzen.
De DC wielstellen staan op 14,1 mm tussen de flenzen.
Geen ontsporingen.
Edit nobody: Tikfout verbeterd.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 19 februari 2021, 08:03:10 door nobody »
Har
Re: Wielassen 4510
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 19 februari 2021, 07:46:16 »
Ok. Ik zal alles nog wel eens nader onderzoeken. In ieder geval 14.2 of 14.3 ( kennelijk de nem norm) werkte bij mij absoluut niet,
Ik blijf het wel eigenaardig vinden dat 13.7 bij mij goed werkt.
Pagina opgebouwd in 0.057 seconden met 28 queries.
