+  Stichting 3rail Forum
| | |-+  BR 24 (36240)
Auteur Topic: BR 24 (36240)  (gelezen 1265 keer)
GTIBert
  • Ecos-2
BR 24 (36240)
« Gepost op: zondag 07 februari 2021, 17:44:06 »
Ik wil mijn BR 24 ombouwen met een ESU decoder omdat er een rook generator in zit die niet geschakeld wordt.
Nu is mijn vraag of dit kan met de motor die er nu in zit.
Het is er een met vliegwiel erop.
Ik hoor het graag.
Mvg Bert
« Laatst bewerkt op: zondag 07 februari 2021, 19:57:51 door GTIBert »
Gepensioneerd Ecos-2 kleur, C-rails, AJ S88 K83, 6021, Koploper. Lokprogrammer 53900 ESU. Marklin 60971 Decoder-Programmer.
ACTS.zuid
Re: BR 24 (36244)
« Reactie #1 Gepost op: zondag 07 februari 2021, 19:53:09 »
Marklin 36244 heeft een rokertje wat je volgens de gebruiksaanwijzing op blz. 14 met F1 kunt schakelen.
https://static.maerklin.de/damcontent/4d/8c/4d8c0228446879042c43d5cd284d6c571493733138.pdf
Misschien ben je aan de war met de 36240?
GTIBert
  • Ecos-2
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #2 Gepost op: zondag 07 februari 2021, 20:13:50 »
Hallo Ben.
Je heb helemaal gelijk, het is een 36420.
Wat is dan nu het antwoord op mijn vraag.?
Kan er een ESU decoder in of niet?
Kappa
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #3 Gepost op: zondag 07 februari 2021, 20:29:37 »
Bert, ik zie niet in waarom je deze motor met met vliegwiel niet door een ESU decoder zou kunnen laten aansturen... :|
Groeten Ad
nobody
  • ......semper idem......
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #4 Gepost op: maandag 08 februari 2021, 06:12:59 »
Ik heb indertijd mijn 36240 voorzien van een Loksound V4.0.
Verslagje zie ===> klik
« Laatst bewerkt op: maandag 08 februari 2021, 06:23:31 door nobody »
GTIBert
  • Ecos-2
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 19 februari 2021, 15:01:32 »
Heren.
Ik heb een LokPilot V5 in mijn Br 24 016 gezet met op Aux-1 de rookgenerator.  (aangepast stop eerst Aux-2)
Ik heb er een relais tussen gezet.
Maar mag deze ook gelijk op de groene draad aangesloten worden.
Ben bang dat het vermogen te hoog is voor Aux-1
En nu met het relais er tussen bromt het relais als het met F1 aan gezet wordt.
wie heeft advies in deze.?
Ik hoor het graag.
Mvg Bert.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 19 februari 2021, 19:28:45 door GTIBert »
hvanschaik
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 19 februari 2021, 16:01:35 »
Relais er tussenuit gooien. Ik heb hier tig locs lopen met veel verschillende merken en typen decoders en alleen mijn eerste Br53 had een hulpschakeling (dikke transistor) voor het roken, maar die was dan ook berekend op twee rokers naast elkaar..
« Laatst bewerkt op: vrijdag 19 februari 2021, 16:03:56 door hvanschaik »
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 19 februari 2021, 21:51:37 »
Relais er tussen uit. In de Esu decoder instellen dat er een rokertje op de uitgang aangesloten zit. Dat kan je gewoon instellen in de ESU-decoder.
GTIBert
  • Ecos-2
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 19 februari 2021, 21:58:20 »
Heren.
Bedankt voor jullie reactie.
Welke Modus moet ik kiezen om een roker met stoomstoten te krijgen?
En welke waardes moet ik invullen?
Ik hoor het graag.
Mvg Bert
ronaldk
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 19 februari 2021, 22:03:50 »
 @citaat Kijk eens in de Programmer en de handleiding van de Esu. Over bepaalde instellingen van de rokertje is er laatst op het forum een vraag van iemand (Jasperkc) over geweest. Kijk / zoek eens tussen zijn berichten voor het juiste antwoord.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 20 februari 2021, 17:27:51 door ronaldk »
nobody
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 20 februari 2021, 06:23:43 »
Een z.g. gepulste rookgenerator is een apart ding. Niet de standaard Seuthe generatoren die Märklin inbouwt/aanbeveelt.
Voorbeeld: ===> klik
GTIBert
  • Ecos-2
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 20 februari 2021, 11:44:17 »
Hallo Wim en Ronald.
Nu heb ik de Rookgenerator ingesteld met de Programmer.
Maar ik weet nu niet welk menu ik het beste kan/moet gebruiken.
moet ik de Modus Seuhte rookgenerator nemen, of de Modus Dampfstoot-trigger.
En dan met welke instelling?
Ik hoor het graag.
Mvg Bert.
nobody
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 20 februari 2021, 11:53:59 »
Ik gebruik o.m. deze instelling:
GTIBert
  • Ecos-2
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 20 februari 2021, 13:33:52 »
Hallo Wim.
Zijn dit de instellingen voor continu stoom.?
Of zie ik dan ook verschil bij langzaam of snel rijden?
nobody
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 20 februari 2021, 13:40:38 »
Continue rook. Iets anders heeft deze generator niet aan boord.
Met de waarden in de parameters kun je het beste effect uitproberen. Kan geen vaste waarden geven omdat
de ene generator de andere niet is.
GTIBert
  • Ecos-2
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 20 februari 2021, 14:03:53 »
Hallo Wim.
Nu heb ik deze instellingen ingevuld.
Als ik nu op mijn programmeer spoor rijdt komt zeer weinig stoom.
Ga ik nu naar mijn spoor met de 6021 komt er wel veel stoom.
Hoe kan dit nu?
nobody
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 20 februari 2021, 14:16:08 »
Spanningsverschil?
ronaldk
Re: BR 24 (36240)
« Reactie #17 Gepost op: zaterdag 20 februari 2021, 17:31:59 »
hoi,
Hoe kan dit nu?
Een programmeerspoor is gelimiteerd tot meestal een 0,50 Ampère. Ook de voeding van de Lokprogrammer van Esu is dat. Deze levert trouwens een voltage van 15 volt. Even gekeken bij mijn voeding van de LP. (die ik gebruik daarvoor) Daar staat zelfs 12Volt op. Nu betwijfel ik even of dat de originele voeding is. De 6021 zet een hogere spanning op de baan als het goed is.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 20 februari 2021, 19:31:34 door ronaldk »
Pagina opgebouwd in 0.028 seconden met 33 queries.
