loc loopt uit m-rails wissels
Gestart door Giro zondag 07 februari 2021, 16:33:03
Ik ben de aap die je een trucje leert
Beste mede spoorders,
Ik heb via Mp wat wissels gekocht. Nu loopt een loc uit een paar wissels, zowel bij hogere snelheid als bij lager snelheid.
Hoe pak dit probleem aan, wie heeft er wat tips voor mij.
https://youtu.be/bVl29TNjlGg
https://youtu.be/lcaszUBgQwU
Re: loc loopt uit m-rails wissels
Alle locs? Of alleen deze loc?
 @citaat2
Ik heb momenteel nog maar een loc lopen omdat ik de baan net helemaal opnieuw opgezet heb.
Hij heeft het niet op elke wissel. Het zijn wel linker bocht wissels.
Het puntstuk zal niet jofel zijn. Controleer ook de wielafstand tussen de flenzen, moet 14 mm zijn.
Edit nobody: 40 gewijzigd in 14. (onvergeeflijke tikfout)
Welk deel is het puntstuk? Is dat te herstellen?
De maat zal ik eens nameten.
Bron afbeelding ===> klik
Kan je een scherpe foto van de bewuste wissel plaatsten?
Het lijkt er op dat de wielen bij het puntstuk omhoog gaan.
 @citaat2
Zal ik morgen bij daglicht doen.
Ik denk dat de strijkregels (zie foto Wim Nobody) niet goed uitgelijnd zijn of los zitten. Dat loszitten komt nog wel eens voor bij de wissels met metalen strijkregel; er zijn echter ook wissels met kunststof strijkregels.
Als ze te wijd staan kan het wielstel te ver naar het midden van het wissel komen waardoor het er op t puntstuk uitrijdt.
Ik heb dit bij mij opgelost door een reepje van een (oud) bankpasje tegen de strijkregel aan te plakken (aan de kant van de spoorstaaf). Hierdoor rijdt het wiel niet het puntstuk op.
Ik heb de bankpas ook gebogen in dezelfde vorm als de strijkregel zodat het wiel wel goed geleid wordt.
Ik zal eens kijken. Het zijn inderdaad metalenstrijkregels. Zal deze tips eens proberen
Meestal lukt het met afstellen en evt vastzetten wel, anders vind ik de bankpastip ook geniaal :D.
 @citaat2
Hoi Kappa,
Zijn deze foto's duidelijk genoeg.
Robert
Hierbij een foto van mijn (hoe toevallig) ook boogwissel. Een strijkregel is voorzien van de bankpas (de binnenbocht).
 @citaat2
Ik herken het bankpasje niet goed (is ook zo zwart). Zit deze er gewoon tegen aan geplakt tussen de rails en de strijkregel?
Met wat voor lijm heb je dat gedaan?
Ik heb het in bijgesloten afbeelding met rood aangegeven.  Het is een strookje van 3 a 4 mm hoog. Beetje verwarmen dan buigen.
Ik heb het zelf met hotglue vastgezet omdat het nog experimenteel was in het begin en ik er nog niet mee bezig ben geweest hoe het beter vast te maken is.
 @citaat2
Ik ga het proberen. Even een plastic pasje zoeken.
Zal de strip ik kokend water leggen en dan vast maken.
Voordat je met bankpasje/lijm te keer gaat, de strijkregel is van metaal, met punt tangetje tussen buitenkant spoorstaaf en de strijkregel, deze iets strakker naar de spoorstaaf buigen. Met beleid uiteraard.
Mvg Gert
 @citaat2
Wordt de afstand tussen de staaf en de strijk regel dan niet te smal?
Citaat van: Giro op maandag 08 februari 2021, 19:25:53
@citaat2
Als je heel hard in het tangetje knijpt wel , met beleid, een bankpasje is 1 mm dik, strijkregel is van metaal dus als je flens van b.v. een wagon vastloopt, zit het te strak, terugbuigen kan ook nog.
Mvg Gert
En, zoals al een paar keer benoemd, de strijkregel kan ook nog los zitten. Dan eerst vastzetten anders kan je buigen wat je wil maar komt t niet goed.
 @citaat @citaat
Ik dacht dat Marklin vooral hogere wielflenzen heeft. Bij mij komen alle treinen nu prima over de wissel. Ook de Roco locomotief met wellicht verkeerde wielafstand. Maar ik heb ook geen wielpers thuis liggen, dus was voor mij de bankpas de beste oplossing.
is het een omgebouwde lok met nieuwe decoder en motor  ?
dan kan t zijn dat er draden over t motor blok lopen en dan  bij t draaien van t wielstel geeft dat geen maximale uitslag van de wielen met als resultaat ontsporing
 @citaat2
Ik heb hem inderdaad omgebouwd. Zal er eens naar kijken.
Hoe kunnen de draden het best lopen?
het wiel stel moet vrij kunnen draaien
meestal er boven over geeft de minste storingen
 @citaat2
Ik heb ze na gemeten en de ruimte tussen de flenzen zijn netjes 14mm.
Ontspoort de loc in beide rijrichtingen? Dus met motordraaistel voorop en ook met slepersraaistel voorop?
 @citaat2
Dat heb ik nog niet getest. Ik heb wel een tweede loc uit mijn doos gepakt en helaas/gelukkig gebeurd bij deze loc hetzelfde.
Dan kan het haast niet anders: 't Ligt aan het wissel. (puntstuk of strijkregel)
Heb je de koppeling al gecheckt? Die zit soms te laag waardoor deze de puko van de wissel raakt
 @citaat2  het is bij 2 verschillende locs dan lijkt me dat niet waarschijnlijk.
Citaat van: Kappa op vrijdag 12 februari 2021, 23:37:54
Ontspoort de loc in beide rijrichtingen? Dus met motordraaistel voorop en ook met slepersdraaistel voorop?
Op het tweede filmpje kun je zien dat het slepersdraaistel voorop zit (je kunt er een stukje van zien bij het ontsporen).
Het eerste meegebogen wissel leidt tot een stop, maar niet tot ontsporen.
Dat wijst erop dat met dat wissel ook iets is (een te lage puko of zo).
Bij het eerste filmpje viel de sleper niet zo op.
Goedemorgen, had hetzelfde probleem. Iets terug buigen en vastzetten strijkregel lijkt het opgelost te hebben.
Heb het tweede filmpje nog eens bekeken en zie dat de er twee linker boogwissels achter elkaar liggen en de eerste wissel neemt de loc zonder probleem.
Het is dus duidelijk de tweede wissel en je zal het inderdaad in de strijkregel moeten zoeken.
 @citaat2
Zie jij terug buigen als naar de rails toe of er vanaf?
Naar de rail toe.
het probleem is inderdaad het puntstuk waar de trein oploopt zoals beschreven en op zich is de oplossing met het bankpasje de juiste: dan houd je de wielen daar weg. Ik gebruik echter polystyreen strips die je in heel veel maten kunt krijgen bij je spoorwinkel. De maat 0,75 x 2,5mm is de juiste, die moet je dan alleen nog op maat knippen en de uiteinden omzetten. Je hebt 2 lengtes nodig in je wissels, metalen en plastic: rechte deel 16mm of 19mm. Werkt echt heel goed. succes frank
Goedemiddag,
ik had ook een dergelijk probleempje met één wissel. Blijkbaar stond de afbuigende strijkregel een beetje te los. Heb dit opgelost met de punt van een houten prikkertje in een van de gleufjes te steken, zodat de strijkregel meer naar het spoor toe werd gehouden.
