Mijn tweede zolderbaan
Gestart door Loek51 vrijdag 29 januari 2021, 16:42:53
Ik heb me eerder al voorgesteld, https://forum.3rail.nl/index.php?topic=83701.msg1402477#msg1402477
En ben nu bezig om mijn tweede baan op zolder te maken.
De baan wordt iets kleiner dan mijn vorige baan en bestaat uit twee ovalen met een dubbele keerlus en wat ruimte om te rangeren en de locs te laten overnachten.
Ik heb een nieuwe tafel gebouwd van balken 44x69 en die met halfhoutverbindingen aan elkaar gemaakt.
Daarop liggen hechthouten platen van 61x122, daar heb ik er 6 van gebruikt zodat de tafel 183x244 cm is.
Poten er onder en wieltjes, zodat ik overal goed bij kan.
Op de platen komt nog een laag van 6 mm xps voor de geluiddemping.
Op de foto's zijn de tafel te zien, het baanplan en de rails gelegd volgens het plan maar niet definitief.
Eerst kijken of alles pas.
Hierna alles weer demonteren en de rails poetsen en schoonmaken. Daarna alles weer neerleggen en aansluiten.
Ik heb er voor de gekozen om alleen digitaal te rijden en de bediening van de wissel met de hand te doen.
Dit is het tot nu toe.
Later meer over mijn baan.
Re: Mijn tweede zolderbaan
Railbusfan
Een mooie start van je nieuwe baan.  :arrow: :thumbup: :thumbup:
Dag Loek,
dat is slim gedaan zo, met twee keerlussen in elkaar. Neemt weinig ruimte.
ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Kan ik nu mooi volgen.
veel plezier gewenst,
Jeroen
Mooie stevige constructie Loek  :thumbup: :thumbup:
Dag Loek,
Dat gaat een leuke mooie nieuwe treinbaan worden!
Echt klein is toch ook weer niet.
En slim gebouwd: je kan er van alle kanten goed bij, zowel voor de scenery/rails als onder de baan!
En die oude M-rails blijft toch zijn charme behouden.
Wat vragen
1) ga je de wissels idd. analoog aansturen zoals je al eerder vertelde en dan met de locs digitaal rijden?
2) ik denk, als ik het goed zie, dat er 1 spoor iets verhoogd gaat worden. Mag ik daaruit concluderen dat je een berglandschap gaat maken? Of blijft het een vlakke Hollandse polder?
3) ga je, net als op mijn treinbaan, veel huisjes zetten of krijgt het landschap zijn ruimte?
Heel veel plezier en succes bij het bouwen!
Hallo Hans,
Ja ik ga de wissels analoog aansturen en de treinen digitaal laten rijden, daar heb ik wel advies voor nodig.
Spoor 1 gaat over een lage brug, die had ik op mijn vorige baan ook. Maar die gaat dan over een watertje. Dit moet ik nog verder uitwerken. Veel ruimte voor bergen heb ik niet.
Er komen veel huisjes en fabrieken op mijn baan en natuurlijk ook wat landschappen.
Kijk, die ga ik dus volgen. Zelfde insteek als ik. Succes.
Ondertussen heb ik de huisjes en gebouwen en wat andere attributen op de baan gezet om te kijken hoe alles uitkomt. Dan kan ik daarna alles op losse platen hardboard monteren zodat ik er makkelijk bij kan en dan als module op de baan plaatsen.
Ik gebruik de ruwe onderzijde van hardboard want daar zit een profiel op dat veel lijkt op straatklinkers. Beetje grijze verf erop en wat donkere vlakken en klaar is Loek.
Ik had netjes een ringleiding onder de baan gemaakt, maar daar trapt de Mobile Station niet in. De ringleiding maar aan één kant los gemaakt, nu rijdt het weer.
Straks nog de verlichting in de locs aanpassen en dan weer verder.
Loek
Loek,
Dat ziet er al veelbelovend uit!
Veel succes bij de verder opbouw van je scenery.
Houd ons op de hoogte van je vorderingen.
mvg Hans
Hans,
Bedankt, ik ga zeker verder met verslagen van de opbouw.
Loek
