Marklin decoder 602758 en powerpack
Gestart door Wheels donderdag 28 januari 2021, 12:11:57
Uitgerangeerd ;)
Ik wil een powerpack (zie schema) aansluiten op een Marklin 602758 decoder.
Weet iemand waar ik de PLUS en MIN op de decoder kan vinden waar de powerpack op aangesloten kan worden?
Wellicht kan het niet, geen punt want dan gaat er een ESU decoder in.
gr Matje
Re: Marklin decoder 602758 en powerpack
Geen idee  O:-D
Mag ik vragen waarom je niet voor de Power pack mini gaat? KLIK
Uitgerangeerd ;)
Hoi, ik maak ze zelf, groot / klein :D
Gr
Uitgerangeerd ;)
en een mini moet ook aangesloten worden  ;)
En die mini is bedoeld voor ESU decoders, vraag me af of dat goed gaat werken met deze (denk van niet)
Matje: V+ is oranje bij M, de decodermassa zit aan de onderkant van de 2 meest linker diodes op de 1e foto (linksboven). En waarschijnlijk zit de condensator die stukje naar rechts zit daar ook tussen V+ en decodermassa aangesloten. Maar ik heb er ff geen bij de hand om het te meten en spoortje volgen is door de draden wat lastiger.
en ook ik maak ze zelf vaak handiger i.v.m. de ruimte die ter beschikking staat.
Ook regelmatig met twee elco's parallel i.v.m. de vorm van de ruimte.
Uitgerangeerd ;)
Dank je John, ik weet nu in welke hoek ik moet zoeken. :arrow:
Uitgerangeerd ;)
Gelukt John,
Powerpack over de bestaande condensator elco aangesloten, zoals je al aangaf zit daar de + en -.
Elco van 1000uf 35v gebruikt en weggewerkt onder de kap van de tender. Ruimte genoeg.
De loc rijd prima.
bedankt
Gr Matje
Mooi, maar die kleine condensator op de print is geen elco hoor, dat is gewoon een keramische condensator.
Heb ik het goed begrepen dat je de power pack tussen "+" oranje draad en "massa" bruine draad hebt aangesloten?
Ik vraag mij af welke afstand "vuil spoor" je kan overbruggen met die 1000uF elko  :help:
ESU steekt daar 1F in, dat is 1000 keer meer, moet toch een reden hebben?
De ontlaadcurve van een elko zakt héél snel KLIK
Citaat van: mcs51 op donderdag 28 januari 2021, 19:12:54
Nee, die keramische C staat tussen decoder + (oranje draad) en decoder - (paarse draad).
Je mag de elco nooit aan locmassa hangen!
Locmassa (en sleper) zitten voor de gelijkrichter en decoder + en decoder - zitten na de gelijkrichter.
In ESU taal is een gewone elco ook geen powerpack. Met een elco zorg je ervoor dat de decoder zelf blijft functioneren bij een kleine stroomonderbreking, maar de motor voeden gaat niet lang lukken. Het powerpack met goldcap van 1 F kan dat wel een paar seconden. Maar dat moet bij een dergelijke loc ook niet nodig zijn.
