Goedemiddag mensen,
Ik zit met het volgende probleem, misschien weten jullie wat er loos is. Ik regel de treinen die op een stukje C rails rijden wat ik op een plank heb liggen met een CS3. Ik heb een BR 85 001 van Roco, de 78263. Sinds een tijdje springt de loc op de een of andere manier naar analoge modus o.i.d. als de loc even geen stroom krijgt. Als de loc even geen stroom krijgt van het spoor of ik druk de stop knop 2 keer in, dan gaat de loc er vandoor met de frontverlichting aan en zonder geluid (terwijl het geluid voor de stroomonderbreking het wel deed). Als ik vervolgens de stop knop weer 2x in druk, gaat de loc nog steeds in analoge modus verder. Maaarrr, als ik de stop knop in druk (geen stroom op de baan dus), de rijrichting verander, en weer op de stop knop druk (weer stroom op de baan zetten), dan kan ik de loc wel weer digitaal bedienen en doet het geluid en alles het ook weer. Heeft iemand een idee wat er mis is? Het gebeurt alleen bij deze loc, andere locs werken prima.
Nou is het wel een loc die meerdere malen de fabriek van Roco heeft gezien. Bij aankoop kwam er geen rook uit en liep de vloeistof eigenlijk dwars door de loc waardoor het hele onderstel onder zat. Toen dat gemaakt was en hij weer bij de dealer was, hebben we hem geprobeerd en deed de (sluit)verlichting het niet. Die kon dus weer even hard terug naar Duitsland. Ongeveer een jaar later deed de sound het niet goed meer en werd na ongeveer een minuut vaag tot niks. Nu weer een jaar later, heb ik dit probleem.
Wat ik heb geprobeerd:
Loc resetten met CV 8 -> probleem is er nog steeds, springt naar de analoge modus bij geen stroom.
Loc resetten in tabblad 'installeren' -> probleem is er nog steeds, springt naar de analoge modus bij geen stroom.
Via CV29 de analoge modus uit zetten -> probleem is er nog steeds, springt naar de analoge modus bij geen stroom.
Wat ik nog wil proberen is van de week even een klein baantje met een mobile station en een gleisbox leggen en kijken of hier hetzelfde gebeurd. Maar ik dacht vraag jullie ook om hulp, misschien dat jullie weten wat het is. Alvast bedankt voor jullie hulp.
Sebastian
