Hoi Paul,
Rocrail werkt met 1, 2 of 3 melders per blok. Het is wat jij wil
Rocrail werkt niet met begrippen als inrij,- afrem-, of stopsectie maar kan wel in stapjes afremmen tussen begin en eind van het blok.
Een wissel hoort nooit tot het blok.
In jouw geval zou ik er voor kiezen een melder te maken van het stukje rails boven de aanduiding 'Ok-01' dus rechts van wissel Wi-08. Dus knippen en isoleren, draadje naar je module, klaar. In Rocrail wordt dat de 'Enter' melder, daarmee komt je trein het blok binnen.
Verder naar rechts zou ik ook een melder maken van het stuk rails met de gele stip, dus de vierde rechts van het wissel. In Rocrail wordt dit de 'In' melder.
De rest van de rails laat je ongemoeid, tenzij je op alle rails wilt kunnen detecteren. Het wissel hoef je niet aan te passen.
Je trein komt nu van links aanrijden met, laten we zeggen met 50% van de maximale snelheid. En komt dan op de Enter melder. Dan remt de trein in 10 stapjes af naar 0 en stopt op de In melder. In Rocrail heet dat de Block Brake Timer, BBT. Kun je heel mooi voor elke trein laten 'berekenen'. Doet Rocrail voor je
Rocrail genereert zelf de rijwegen voor je als je je baanplan schematisch ingevoerd hebt. De rijweg naar het blok met het bewuste wissel kun je handmatig aanpassen zodat het wissel in de goede stand ligt als er een trein binnenkomt.
