| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Sein aansluiten
Auteur Topic: Sein aansluiten  (gelezen 985 keer)
treinenwilhelm
  • Nieuwe Gast
Sein aansluiten
« Gepost op: dinsdag 19 januari 2021, 20:13:49 »
Hallo
Ik wil 2 marklin seinen aansluiten zonder dat het aan de rail komt.
Dit is voor een diorama te maken.
Ik heb een viessman 5552 en marklin schakelkastjes.
Kan iemand mij voorzien van informatie met eventueel een tekening erbij.
Dank u wel
Ludo1957
  • 1 raiL + 1 raiL = 2 railS ;)
Re: Sein aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 19 januari 2021, 23:36:29 »
treinenwilhelm
  • Nieuwe Gast
Re: Sein aansluiten
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 20 januari 2021, 06:50:14 »
Hoi
Dank u wel, maar ik wil ze aansluiten enkel voor de verlichting, dus zonder dat de rail aangesloten word.
Ik wil de verlichting laten wisselen door middel van een schakelkastje.
Zou graag weten hoe ik ze aan moet sluiten, met alleen de trafo.
Groeten Willy
Pt2/3
Re: Sein aansluiten
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 20 januari 2021, 09:56:00 »
Wat voor seinen zijn het ?
Welk schakelkastje gebruik je ?
Wat wil je met de Viessmann 5552 (relais) doen ?
Cees
treinenwilhelm
  • Nieuwe Gast
Re: Sein aansluiten
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 20 januari 2021, 12:17:55 »
Hoi
Weet ik niet, deze had ik nog liggen
Ik heb Märklin seinen met led.
Zal vanavond kijken welk nummer.
Alvast bedankt
loc1200
Re: Sein aansluiten
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 20 januari 2021, 18:31:10 »
In principe kan je elk sein onwillekeurig vrij van de rails houden.
Alleen voor de oude seinen heb je een extra bruine draad nodig ivm de retourstroom van de verlichting.
Marcel
treinenwilhelm
  • Nieuwe Gast
Re: Sein aansluiten
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 20 januari 2021, 18:37:51 »
Hoi Marcel
Bedankt voor de info.
Het zijn nieuwere seinen met led.
Kan u mij aan een schema helpen.
Alvast bedankt
Groeten Willy
Pt2/3
Re: Sein aansluiten
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 20 januari 2021, 18:44:44 »
In plaats van om een schema te vragen kun je beter eerst de gestelde vragen beantwoorden.
Zonder antwoorden weten we niks.
"Nieuwe seinen met een led" is geen antwoord.
Welk artikelnummer ?
Wat wil je met het relais ?
Cees
loc1200
Re: Sein aansluiten
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 20 januari 2021, 18:46:48 »
Er zijn zoveel mogelijkheden.
Weet je welk sein je hebt gekocht?
Je kan ook een foto plaatsen. Dan wordt het al wat duidelijker...
Mvg. Marcel
treinenwilhelm
  • Nieuwe Gast
Re: Sein aansluiten
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 20 januari 2021, 19:12:49 »
Hoi Marcel
u heeft een PB
groeten willy
Gertjan H
Re: Sein aansluiten
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 22 januari 2021, 15:48:10 »
Volgens mij is het nogal simpel. De vraag is of je daar zo'n relatief duur sein voor nodig hebt, maar dat is een keuze.
M* heeft bij hoofdseinen een functionaliteit om een stukje baan stroomloos te zetten (het is eigenlijk gewoon en aan/uit schakelaar die een rode draad onderbreekt).
Met die stroomonderbreking wil je niets doen, dus die (rode)draden doen gewoon niet mee. Wat overblijft is een gele draad voor de werking van de spoel en de seinverlichting. De 'oude' seinen maakten massa via die metalen onderplaat, maar er was nog een extra bus aan de voorzijde voor een massadraad (bruin). Je kunt een sein dus gewoon op een massadraad aansluiten (bus) en op een gele draad. Dan brand er al een lampje. De 2 blauwe dragen met groene en rode stekker zorgen voor wisseling van kleur.
gr. Gertjan
loc1200
Re: Sein aansluiten
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 22 januari 2021, 16:34:05 »
Contact gehad met Willy; hij heeft enkele 76495 seinenmasten op de kop kunnen tikken.
Helaas zijn ze niet compleet. We zoeken verder naar een oplossing.
Mvg. Marcel
Pagina opgebouwd in 0.037 seconden met 26 queries.
