Marklin BR18-3 (39025) met een mSD3 ombouwen
Gestart door paulH zaterdag 16 januari 2021, 17:36:39
Geacht forum,
Ik heb een 39025 welke een SD sinus motor heeft en goed rijdt, maar wel zonder geluid.
Ik wil de lok met een mDS3 ombouwen maar dit is niet echt plug & play.
De motor heeft een eigen besturingsprint met daarop een decoder met een MTC21 aansluiting.
De mDS3 decoder past er op maar ik krijg de lok niet aan de gang. :|
Ik weet dat via aux3 of 4 aangezet moet worden en nog wat andere instellingen.
Maar duidelijk is het mij niet. Ook de handleiding geeft ook niet de oplossing
Heeft iemand hier ervaring mee en weet waar ik wat moet instellen?
Ik heb de Marklin decoder tool tot mijn beschikking.
Paul H.
Re: Marklin BR18-3 (39025) met een mSD3 ombouwen
Uit de handleiding: https://static.maerklin.de/damcontent/80/cd/80cde829971c98d6fe2a59f9c03c05501564554249.pdf
Bij Sinus-motoren moet CV 52 op 1 en CV 56 op 0 ingesteld worden. (zie CV tabel) CV 51 op 24 danwel op
0 instellen. Daarnaast dient u Aux 3 en Aux 4 elk op stilstand (S) en rijden (F) te mappen met het Central Station
of de programmer 60971.
Meer is het niet.
Ben,
Bedankt voor je antwoordt,
Ik heb dit ook gelezen en geprobeerd,
ik heb de 60971 programmer  en deze toont geen CV's.
CV 51, 52 en 56  CV51 dat lukt wel
"Aux 3 en Aux 4 elk op stilstand (S) en rijden (F) te mappen"
dit lukt mij niet ik zit wel in het juiste scherm maar de S en F kom ik dan niet tegen.
Ik heb weinig ervaring met de tool dus het zal vast aan mij liggen.
Een screendump of andere zo iets zou helpen.
m.v.g.
Paul
Bedoeld wordt: AUX 3 en 4 altijd aan, zowel bij stilstand als bij rijden en NIET gekoppeld aan een functietoets. Maar een schermdump heb ik niet want ik heb de tooling niet.
Ben,
bedankt voor je antwoordt.
Ik weet dat AUX3 en 4 altijd hoog moeten zijn.
maar de Tool van marklin heeft voor mij nog een paar geheimen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
gr
Paul
Kijk eens bij de MDT bij de Bijzondere functies, optie Altijd aan
Hallo Paul,
Je moet de volgende zaken op de decoder instellen:
Sluit de decoder aan op de programmer stick en open MDT tool.
Klik in de MDT tool op decoder uitlezen.
Klik dan op het sleutel symbool, om de decoder configuratie te openen.
Klik dan in het eerste tabblad "Decoder" op "Verdere decoder instellingen.
Hier moet je eerst AUX3 en/of AUX4 op logisch zetten (Meestal wordt AUX3 gebruikt):
Velvolgens klik je op het tabblad "Motor" en stel je de het motortype in op "1 Softdrive Sinus".
Verlaat de configuratie modus en sla het project op.
Laadt nu het project in de decoder.
Ik heb het zelf niet getest, maar ik denk wel dat het met deze instellingen zou moeten werken.
Bedankt Nestor en Kappa.
Het antwoordt van jullie beide maakt de lok rijdend.
deze lok loc heeft AUX4 nodig. En zoals Kappa aangeeft bij tab motor AUX4 logica aanzetten
De lok doet dan nog niks.
Bij de TAB functies/ bijzondere functies  "Altijd" selecteren.
Bij de "akties voor altijd" dan AUX4 koppelen. De eigenschappen staan dan al goed
(Richting Beide ,Beweging beide) wat de eigenschap "voorwaarde" doen weet ik niet.
( Ik heb aux4 nodig omdat zijn eigen oude decoder alleen AUX 4 aanstuurt.  )
ik kan weer verder. :thumbup:
Heren bedankt.
de Aux4 Logica is volgens mij of deze uitgang moet reageren als versterkte of als niet versterkte uitgang, had zeker wel invloed bij mij met de Aux4 uitgang met een schakeling voor de sluitlichten die juist niet versterkt moest zijn, dit in gebruik bij een Ns1200 met apart uitschakelbare sluitlichten, deze zat er al in voordat de decoder vervangen werd,
met vriendelijke groet,
 @citaat, klopt, als de decoderprint een versterking voor AUX3 en/of AUX4 heeft, moet de MSD3 AUX3 en/of AUX4 logica aanzetten, anders versterkt de MSD3 zelf al de uitgang. Let op sommige prints in oudere loks hebben alleen een versterkte AUX4 en geen versterkte AUX3 of andersom. Dan dus in de MDT alleen AUX3 of AUX4 logica aanzetten.
//https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_60940_Decoder
Dit is de oude decoder. van de 39025.
Als ik de oude decoder test dan blijft aux4 onveranderd hoog.
Dus voor deze lok heb ik aux4 hoog en versterkt nodig. Tot nu toe. (1 uur werkt het nog steeds. :))
gr
Paul
Bij versterkte AUX wordt als ik het goed heb ook de uitgang geinverteerd, dus bij logisch is actief hoog (+5 Volt) en bij versterkt (open collector) is actief laag (naar decodermassa).
