| | |-+  Piko (Benelux) Hondekop in de ombouw
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Piko (Benelux) Hondekop in de ombouw  (gelezen 19134 keer)
ACTS.zuid
Re: Piko Benelux hondekop in de ombouw
« Reactie #50 Gepost op: zondag 13 juni 2021, 10:51:44 »
 @citaat Er zijn twee bodemplaatjes op de loopdraaistellen: eentje is geschikt voor een sleper en de ander niet. Wat jij doet is de sleper op een verkeerd bodemplaatje monteren, dat gaat mis. Je moet dus een nieuwe bodemplaatje kopen, zie de plaatjes in de handleiding uit de doos.
Jasperkc
  • mooie 44er bij de VSM
« Reactie #51 Gepost op: zondag 13 juni 2021, 11:20:42 »
Hallo Ben,
Op welk draaistel moet ik dan de sleper monteren. Ik heb de sleper gemonteerd op het motordraaistel omdat daar een gaatje zat en er precies een plaatje van een sleper in past. Ik denk dat je gelijk hebt. Als ik op het andere draaistel een sleper plaats, heb ik een probleem met de massa. Die zit daar ook nog.
Jasper
flyerman
    • Mijn Website
« Reactie #52 Gepost op: zondag 13 juni 2021, 20:57:00 »
Moeilijk hoor allemaal.
Ik weet niet meer hoe ik het precies gedaan heb, maar in de motorbak zit een decoder die alles in de motorbak aanstuurt.
Plus en massa door de koppeling en een (functie) decoder in de andere bak.
Ik heb cabine, rangeer, front, sluit en interieur verlichting in beide bakken. Geen gedoe met extra slepers. Wel op beide bakken massa.
Gewoon zo doen, niet te moeilijk maken.
Gr. Martin
Looney Tunes
Re: Piko (Benelux) Hondekop in de ombouw
« Reactie #53 Gepost op: dinsdag 21 september 2021, 19:34:14 »
Tijdje terug de Benelux versie van binnenverlichting gezien, en ondertussen ook de normale Hondekoppen. Principe is gelijk, dus alleen wat foto's van het resultaat.
Met de kap eraf.
En de groene versie met de kap erop.
De gele Hondekoppen hebben kappen die doorschijnen.
Dus de binnenkant moet zwart geverfd worden om doorschijnen te voorkomen.
En dan is de lichtlekkage verdwenen.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 21 september 2021, 19:48:14 door Looney Tunes »
Groetjes John -
Wijbe
  • Light My Train
    • LightMyTrain
« Reactie #54 Gepost op: woensdag 29 september 2021, 11:23:37 »
Maak je ook nog een printje om Hondekoppen te voorzien van L-sein?
Looney Tunes
« Reactie #55 Gepost op: woensdag 29 september 2021, 11:33:58 »
Die heb ik al liggen, maar moet ik nog even testen.  O:-D
Piko heeft namelijk bij de nieuwere modellen (waaronder die met A sein) een versie gemaakt waar een led voor omgekeerd L al op zit, of waar die zo op gesoldeerd kan worden. Dus bij het ombouwen van verschillende hondekoppen is met wisselen/led toevoegen ook een hoop op te lossen.
Groetjes John -
BenP
  • Beginnende Gast
  • van oud to new
« Reactie #56 Gepost op: maandag 25 april 2022, 13:44:31 »
LED gaten boren had ik eerder moeten zien. Heb led strip onder de interior plafond geplaats, wat niet de makkelijkste oplossing is.
Looney Tunes
« Reactie #57 Gepost op: maandag 25 april 2022, 16:39:37 »
Klopt, dat is wat lastiger.
Scheelt wel dat deze ledstrips speciaal voor de hondekop gemaakt zijn, en dus geen andere componenten aan de kant hebben waar de leds zitten. Een standaard ledstrip waar grotere condensatoren op zitten of de leds ongunstiger geplaatst zijn maakt het effect na boren weer anders.
Groetjes John -
hansvelden
  • Nieuwe Gast
« Reactie #58 Gepost op: woensdag 25 mei 2022, 00:50:50 »
Beste Jasper (en de andere Hondekop ombouwers),
Wat je ook zou kunnen doen om je Hondekop "tig" functies te geven is het vervangen van de 5-polige koppeling tussen de twee bakken door een 8-polige zoals de Artitec Hondekop modellen.
Deze koppelingen zijn te koop bij Erwin Frick (info [at] ef-m.com). Prijs €20,- per set van 2 (mannetje/vrouwtje).
gr.
Hans
Edit Fred: Mailadres aangepast ivm spambots.
« Laatst bewerkt op: woensdag 25 mei 2022, 09:01:54 door Marklindak »
hansvelden
  • Nieuwe Gast
« Reactie #59 Gepost op: woensdag 25 mei 2022, 01:06:31 »
Beste "looney tunes",
Ik heb met bewondering gekeken hoe jouw Hondekop modellen van binnenverlichting zijn voorzien.
De LED-printjes zien er fantastisch uit. (Zelf heb ik standaard LED strips gebruikt.)
Wat ik jammer vind is het "zwarte gat" voorin de ABDk door het "motorcompartiment".
Ik heb dit bij mijn Hondekop modellen opgelost door op 4 plaatsen LED modulen te monteren. (zie foto)
gr.
Hans
« Laatst bewerkt op: woensdag 25 mei 2022, 01:17:57 door hansvelden »
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.079 seconden met 26 queries.
