Koploper decoder vervangen
Gestart door Fredtherock donderdag 14 januari 2021, 20:57:03
Fredtherock
Hallo beste treinliefhebbers,
Ik ben sinds kort in het bezit van een koploper en heb het volgende probleem:
Het treinstel rijdt even en stopt dann, de binnenverlichtingverlichting en het front en sluitsein blijven branden en zijn dan nog steeds schakelbaar.
Na een minuut of loopt hij weer heel (1/2 minuut) en stopt weer.
Er zit een standaard decoder in van Marklin (lopi 3 M4) De motor trekt geen overmatige stroom (100 ma bij halve snelheid)
Kent iemand dit probleem en kan mij iemand hierbij een oplossing geven.
Ik denk zelf aan het vervangen van een decoder naar een esu lokpilot 5 MTC21. Esu heeft 2 types LP5 MTC21 decoders, nl: de NEM660 en de MKL. Welk type is geschikt voor de koploper?
Wie kan mij om dit mooie treinstel weer op mijn baan te laten rijden?
Fred
Re: Koploper decoder vervangen
Als je een andere decoder wil NEM660 nemen.
Je zou de decoder uit de koploper nog kunnen testen in een andere loc/op een tester om zeker te weten dat het de decoder is.
En check de motordraden even of die wel goed contact maken, M heeft destijds stug draad gebruikt en een draadbreuk wil wel voorkomen.
Hou op over die draden. Ik heb een nieuwe motor gekocht, bleek de aansluiting van de weerstand aan de motor losgekomen te zijn...
 @citaat inductor  O:-D
