| | | |-+  Fleischmann Multimaus startset N schaal
Auteur Topic: Fleischmann Multimaus startset N schaal  (gelezen 740 keer)
ErwinLamens
« Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 10:02:57 »
nieuwe dag nieuwe start : enkel programmeer spoor aangesloten op Z21 en Multimaus ...
hoe kan ik van lokadresmodus naar bibliotheekmodus ?
nu heb ik geprobeerd 2de lok te laden ... lukt niet voorlopig hier de stappen die ik onderneem :
loc op programmeerspoor
menu + 1 : loc ratelt CV 1 wordt gelezen staat op 255 die verander ik naar 3
multimaus zegt prog op scherm maar valt dan steeds in Error 2 ...
spoor is proper aansluiting is correct anders zou Z21 de decoder niet lezen ...
wat doe ik dan verkeerd ? ik volg gewoon de instructies zoals op meegeleverde blad ...
en het moet werken want 1 ander lokje kan rijden enkel in lokadresmodus met adres 3 ... en die rijdt haar rondjes ...
hopelijk kan iemand mij volledig opnieuw op weg zetten ...
al vanalles geprobeerd echter zonder gewenst resultaat ...
mvg
Erwin
Robtrein
  • Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
    • Rob's Modeltreinen
Re: Fleischmann Multimaus startset N schaal
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 13:13:21 »
Error 2: Bij het programmeren/uitlezen werd geen bevestiging van de decoder ontvangen.Controleer of de verbinding naar de decoder door vervuilde rails of wielcontacten verstoord is. Zet de loc in elk geval opnieuw op de rails. Controleer of er ergens in het railsysteem een condensator is ingebouwd.
Dit is wat de handleiding aangeeft, dus lijkt het er toch op dat je iets niet goed hebt zitten.
Rob
http://robmanenschijn.blogspot.nl/
Z21 met maintenance V1.14
Roco Multimauszentrale Pro met Multimaus-Pro.
ESU Lokprogrammer en decodertester.
Marion Zeller rollerbank.
Train Controller Gold 9B1.
ErwinLamens
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 15:02:42 »
hoi Rob,
in geen enkele rail zit condensator ingebouwd ... loks rijden nu vanuit lokadresmodus Fleischmann Multimaus maar niet vanuit de bibliotheek ..
en op baantje kon ik 1 lok lokadres 2 geven en de andere 3 en ze rijden alle 2, goed dus tot hier
Erwin
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 18:24:44 »
Multimaus via de instellingen onder "Loc"menu en dan de juiste "modus" kiezen. Dan mag je eerst je lok in de bieb zetten met de juiste adressen en rijstappen (neem 28 dan zit je 99 van de 100 keer goed)
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 januari 2021, 18:29:50 door ronaldk »
ErwinLamens
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 15 januari 2021, 09:48:29 »
nou, probleem opgelost
heb de NL versie van Multimaus eens doorgelezen dat ging beter en 2 lokjes kunnen nu rijden op het kleine ovaaltje van mijn vrouw haar N baantje  :)
Erwin
Pagina opgebouwd in 0.066 seconden met 25 queries.
