Verven/weatheren slakkenkuil en inspectieput
Gestart door Antoine1 maandag 01 maart 2021, 19:05:22
Voor mijn slakkenkuil en inspectieput ben ik op zoek naar een verf advies. Ik heb deze gemaakt van triplex, balsa en kant en klare inspectieputten (kunststof) van Peco. De spleten tussen de putten en triplex heb ik met Alabastine (wit) gevuld.
Ik heb geen airbrush en ik heb ook geen ervaring met verven. Dus graag jullie aanbevelingen welke verf, kleur en in welke volgorde ik dit moet aanbrengen. Alvast bedankt!
Groetjes Antoine
Re: Verven/weatheren slakkenkuil en inspectieput
Eerst maar even een betonkleurig verjfe eroverheen. Gewoon dekkend opbrengen. Het kan met acrylverf (van de Action bij voorbeeld).
Daarna mag er een zwaar met water verdunde zwarte/donkergrijze verf overheen als 'wash'.
En tot slot wat drybrushing. Met lichtere kleuren.
Het beste is laagje voor laagje. Vuil ontstaat ook langzaam.
Succes,
1 raiL + 1 raiL = 2 railS ;)
Als je dan toch bij Action langs gaat: ze hebben daar ook sneldrogende grijze structuurverf  voor een prikje  :)
Hey mannen, dank je wel voor de snelle reakties en de simpele tips. Hier kan ik mee aan de slag!
Groetjes, Antoine
Bedenk dat beton heel licht van kleur is, bijna wit soms.
Vaak zie je het echter jammer genoeg te donker geschilderd.
Hi Antoine,
Kijk eens hier
en hier .
Weliswaar een draaischijf maar de zelfde kleuren als je verder/terug scrolt zie je ook de inspectie putten.
en hier de slakkenputten.
 @citaat @citaat
De kleur van beton is afhankelijk van de gebruikte materialen. Dus cement, zand en in mindere mate grind. Portland cement geeft een donkerdere kleur dan andere en bijv. in Noord Turkije aan de zwarte zeekust hebben, gebruiken, ze zwart z Nu zul je dat in deze contreien niet zo vaak zien dus dat laten we even terzijde. Blijft de gebruikte cement als kleurbepalend en de ouderdom. Door de jaren wordt beton donkerder door oa vervuiling. Betreffende vervuiling speelt dan ook waarvoor het bouwsel gebruikt wordt. Een kolenbunker zal sneller vervuilen dan een inspectieput. En een slakkenkuil sneller dan een bezandings- of waterinstallatie. Om een juiste kleurstelling te verkrijgen moet je je eigen deze dingen dus afvragen. Eigenlijk zijn alle tinten grijs tussen bijna wit en medium grijs mogelijk.
Vooral veel plaatjes kijken en vergelijken. Dan lekker kliederen. Vooral niet te dik!
De eerste laag, de basis-beton-kleur mag wel dekkend zijn, uiteraard. In een slakkenput zal het vooral zwart van het roet kolenstif zijn, en grijs van de as. Vaak spoelt er ook water doorheen en staat er een laagje onder in de put. Als de hete sintels erin vallen, maakt dat ook weer stoom. Alles druipt langs de wanden weer omlaag en vormt strepen en vegen.
Het wordt gewoon een kwestie van kliederen en knoeien.
Succes!
