| | |-+  LokSound V3 M4
Auteur Topic: LokSound V3 M4  (gelezen 1203 keer)
GTIBert
  • Ecos-2
LokSound V3 M4
« Gepost op: zondag 10 januari 2021, 10:20:04 »
Ik wil een loksound V3 M4 controleren op werking.
Mag ik deze aansluiten met 2 draden op mijn programmeer rails zonder er een lokmotor aan te hangen?
Ik heb een ESU V3 die ik wel kan uitlezen, maar geen sounds laat horen terwijl ik de soundfile er wel op zie staan.
Luidspreker heb ik ook al eens vervangen, geen succes.
Ik hoor het graag.
Mvg Bert.
Gepensioneerd Ecos-2 kleur, C-rails, AJ S88 K83, 6021, Koploper. Lokprogrammer 53900 ESU. Marklin 60971 Decoder-Programmer.
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #1 Gepost op: zondag 10 januari 2021, 10:26:45 »
Hoi Bert,
Geen probleem om op deze manier (zonder motor)  het geluid  van een decoder te testen.
Gr Matje
Gepensioneerd: C-rail Marklin, ECoS 50200, NL materiaal, HSI-S88 serieel, Prolific USB-to-Serial, iTrain prof 5.0
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #2 Gepost op: zondag 10 januari 2021, 10:26:46 »
Dat kan. Het kan zijn dat bij het programmeren een motor nodig is om een ACK te generen.
nobody
  • ......semper idem......
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #3 Gepost op: zondag 10 januari 2021, 11:47:19 »
Om de decoder te testen kun je een weerstand van ongeveer 1K gebruiken i.p.v. de motor.
GTIBert
  • Ecos-2
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #4 Gepost op: zondag 10 januari 2021, 13:03:30 »
Dit zie ik als ik het met de Programmer uitlees.
Decoder information:
Manufacturer:    ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG
Model:           LokSound V3.0 M4
Flash:           8 MBit
Sound Lock:      Unrestricted
Manufacturer ID: 00000097 (151)
Product ID:      0200000E
Serial:          FFFF635E
Firmware:        0.0.6354 (19-8-2010)
Firmware type:   M4
Bootcode:        0.6.3 (13-8-2004)
Production info: FFFFFFFF
Production date: 7-2-2136
CV7:             -
CV8:             -
Maar hij is niet te laden, hoe kan dit?
Kappa
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #5 Gepost op: zondag 10 januari 2021, 15:04:26 »
Gebruik je wel de juiste soundfile versie?
Groeten Ad
GTIBert
  • Ecos-2
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #6 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 08:52:00 »
Hallo Ad.
Bedankt voor je reactie.
Ik haal bij ESU voor de test een soundfile van versie V3. M4, deze open ik met de programmer.
Dan zie ik de sounds staan, en dan laad ik hiermee de decoder.
Dit gaat zonder error melding, maar achteraf hoor ik dan niets als de decoder geladen is.
Ik heb deze vraag ook bij ESU op het forum geplaatst, maar heb daar nog geen reactie van.
Mvg Bert
hmmglaser
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #7 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 09:51:31 »
Bert als ik jou was zou ik naar een ESU decoder tester kijken dan kun je programmeren en gelijk testen.
Mvg Mark
Mijn baan
ACTS.zuid
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #8 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 09:55:31 »
 @citaat Waarom? Dat kan toch ook zonder zo'n ding?
nobody
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #9 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 09:58:04 »
 @citaat  @citaat De ESU programmer en de tester zijn twee apparaten!
Haradigi
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #10 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 11:44:55 »
Zitten de draden van de luidspreker wel goed vast ?
Daarna zou ik het Luidsprekertje meten / testen of die het doet (los-solderen).
« Laatst bewerkt op: maandag 11 januari 2021, 11:46:45 door Haradigi »
GTIBert
  • Ecos-2
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #11 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 12:56:22 »
Ik heb thuis een ESU 53451 en een ESU 51900.
Dus heb een tester in huis.
Daarop zit een speaker die werkt (getest met andere decoder)
Deze decoder geeft geen geluid.
Haradigi
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #12 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 13:00:26 »
Is dat een wat oudere tester met een 100 ohm luidsprekertje ?
Bij de nieuwere zit een schakelaartje om de weerstand om te schakelen.
GTIBert
  • Ecos-2
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #13 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 13:53:33 »
Deze heb ik in het bezit.
hmmglaser
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #14 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 17:52:49 »
Heb je de impedantie al op 100 ohm gezet van de tester?
Mvg Mark
Mijn baan
flyerman
    • Mijn Website
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #15 Gepost op: maandag 11 januari 2021, 23:41:37 »
 @citaat gezien de foto, ja.
Gr. Martin
hmmglaser
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 13 januari 2021, 21:26:15 »
Standaard stond die bij mij op 16 ohm wat je ook op de foto ziet.
En zijn er al verandering Bert?
Mvg Mark
Mijn baan
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 13 januari 2021, 23:07:16 »
100 Ohm is de middelste stand, hij staat op de foto in de verkeerde stand 16 Ohm, niet goed voor de decoder denk ik.
Overigens id deze decoder waarschijnlijk te updaten naar Locsound 3.5 ,  gebruik hiervoor het aparte firmware update 2.3 programma. Na deze update is de decoder met firmware 0.0.6093 te benaderen met de nieuwste Locprogrammer software
http://www.esu.eu/download/software/decoderfirmware-ecoscontrol-radio/
met vriendelijke groet,
« Laatst bewerkt op: woensdag 13 januari 2021, 23:11:01 door wissels »
GTIBert
  • Ecos-2
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 08:38:18 »
@ Mark.
Er is nog geen verbetering of geluid uit deze decoder.
@ Walter.
Dit ga ik ff downloaden en uitproberen.
Kijken of er nog iets uit deze decoder van 2004 kan komen.
Bij het uitlezen van de gegevens krijg ik gewoon alles te zien. Bootcode en Serienummer
GTIBert
  • Ecos-2
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #19 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 10:56:53 »
Heb advies van Walter uit geprobeerd.
Kan alleen mar op Motorola adres 3 rijden, maar nog steeds GEEN geluid te horen wat ik ook doe.
Met het menu "CV,s read and write" gebeurt er ook niets.
Denk dat het over is met de decoder.
Looney Tunes
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #20 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 11:00:15 »
Zou me niks verbazen als een verkeerde speaker (in het verleden) aangesloten was waardoor versterker voor de speaker op de decoder kapot is gegaan.
Groetjes John -
GTIBert
  • Ecos-2
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #21 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 11:07:28 »
Hoi John.
Is hier nog iets mee te doen (reparatie)?
Looney Tunes
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #22 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 11:18:10 »
Ja en nee, maar ga jij maar uit van nee.
Groetjes John -
GTIBert
  • Ecos-2
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #23 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 12:55:57 »
John leg mij dit eens uit?
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 januari 2021, 20:51:12 door GTIBert »
Laurent
    • Sporingerdam
Re: LokSound V3 M4
« Reactie #24 Gepost op: vrijdag 15 januari 2021, 00:00:54 »
John is elektrotechnicus. Voor hem is er wat mee te doen. Mijn opleiding bestond ook deels uit elektrotechniek, ik kom er uiteindelijk ook wel uit, alhoewel ik in mijn werk meer aan de mechanische kant bezig ben (werktuigbouwkunde). Voor John is het zijn vak, die doet niets anders dan aan dit soort printjes zoals die van een decoder knutselen. Hij kent de juiste wegen om aan de juiste onderdelen te komen heeft het gereedschap om de rest van de onderdelen door te meten. Dat laatste heb ik al niet.
Voor John privé loont dit om na te kijken en te repareren, maar voor jou als leek loont het niet. De kans dat je het weer goed krijgt is nagenoeg 0, de kans dat je nog iets anders sloopt is hoog en de kosten voor zo'n reparatie gaan al snel de dagwaarde van een Loksound V3 voorbij.
railion6513
Pagina opgebouwd in 0.092 seconden met 37 queries.
