| |-+  Scenerybouw
| | |-+  vraag over resinmodellen
Auteur Topic: vraag over resinmodellen  (gelezen 615 keer)
ramdani
« Gepost op: vrijdag 08 januari 2021, 15:44:39 »
hallo,
ik heb 2 resinmodellen van Artitec en Alsacast, volgens de website van beiden wordt er eerst gebouwd en dan geschilderd;
mijn station heb ik ook eerst gebouwd en dan pas geschilderd  :arrow: [size=78%]https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.msg1392795#msg1392795[/size]
meestal wordt geadviseerd om eerst te schilderen en dan pas te bouwen, mag dit ook bij resin modellen of is er een reden dat het bij die juist niet mag?
Michel
Michel - z21start,c-rail+k-rail+tillig code 83 (Weichen-Walter),digikeijs decoder +terugmelding
iTrain 5
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: vraag over resinmodellen
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 08 januari 2021, 16:03:36 »
Over de volgorde van bouwen is meestal nog wel een meningsverschil. Sommige mensen bouwen eerst en dan schilderen. Andere doen het juist andersom.
Meestal mag je nog aan de hobby met het vlak maken van resinmodellen. Kijken of het niet toevallig krom is. Dan iets verwarmen om het weer strak te krijgen. Je zal regelmatig moeten passen om te kijken of het past. Zie ook Bouw Artitec Blokpost 13 uit resin, de ins en outs. Voor resin kan je niet de standaard modelbouwlijm gebruiken.
Lobomotion69
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 08 januari 2021, 16:20:53 »
Het grote verschil is of je gaat schilderen (kwast) of spuiten (airbrush). Spuiten doe ik meestal vooraf met uitzondering van wanden (gevels). Deze lijm ik in handzame gedeeltes ineen, dan kieren enzo wegwerken en spuiten. Daarna de vensters, deuren en de rest (reeds op de juiste kleur gebracht) erin. Van te voren goed over nadenken wat handig is om nog overal bij te kunnen. Bij het samen lijmen van de aparte gedeeltes gebruik ik de bodem als hulpje maar lijm het er niet aan vast. Dat gebeurt pas als alle delen klaar zijn waarna de lijmnaden meestal nog een kleine retouche nodig hebben. Dan pas gaat het geheel op de bodemplaat. Na het monteren van de verlichting wordt dan het dak erop gezet.
Nu wil ik niet beweren dat dit de beste methode is maar zo doe ik het al jaren en het bevalt mij prima.
Vriendelijke groet, Henk
ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 08 januari 2021, 16:50:26 »
 @citaat Doe je dat met de kitjes van resin (artitec / Alsacast)? Of doe je dat met de faller / kibri's en volmer plakhuisjes? Er zit wel wat verschil in het bouwen met resin dan met gewone plakhuisjes van Faller / Volmer / Kibri. Bij resin plak je meestal eerst en dan pas schilderen.
ACTS.zuid
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 08 januari 2021, 19:52:29 »
Alles mag, het is maar net wat je handig vindt. Maar als je eerst schildert en dan lijmt en je knoeit secondelijm moet je je verfwerk bijwerken.
Het liefst verlijm ik eerst alles in elkaar als het model het toestaat, overigens is dit model eerst doormidden gezaagd en dan kun je sowieso beter eerst lijmen.
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 26 queries.
