Nadenken over eerste baan
Gestart door Dontor donderdag 07 januari 2021, 15:24:33
Naast de scenery bouwen en maken maken wil ik nu na enige tijd ook wel wat beweging in de zaak krijgen. Lees= trein.
Nu wil het toeval dat ik binnen enkele maanden de ruimte waar ik zit ook daglicht binnenkrijg en het een stukje warmer zal hebben dan nu. Dit door het vervangen van onze garagepoort door een pui met deur.
Dit gezegd zijnde geeft het me een boost om de treinen zelf nu ook weer een kans te geven.
Ik heb vanmiddag wat zitten priegelen met anyrail om een idee te vormen. Nu wil ik de ruimte niet volledig in beslag laten nemen door het treinspoor en heb ik een getekend op een stuk van 100cm diep op 280cm breed.
- Ik heb getekend in roco line rails omdat ik (denk) dat deze prijs/kwaliteit goed zijn.
- Ik laat graag wat ruimte om in de toekomst uit te breiden/vervangen.
- Ik heb nu in een rechthoek gewerkt. Maar, ik kan eventueel ook direct in een L vorm werken. Geeft dit meer mogelijkheden (nu of in de toekomst)?
Bij deze wil ik graag eens jullie idee/advies vragen.
Re: Nadenken over eerste baan
Ik wil wel de boeman zijn.
Beide plannen gewoon niet doen.
Waarom:
Bij de bovenste zit een rare bocht in. Mits dit in een afgesloten ruimte is, opstel spoor zou ik het niet doen. Lijkt totaal niet mooi als je wagons er over rijden.
De onderste kan, maar er zit weer te veel bocht werk in. En de rail die naar de andere kant heen loopt is wel leuk, maar hoe ga je de loc weer de andere kant op krijgen. Eenmaal over dat spoor te hebben gereden kan ie dat niet meer.
Kijk even voor inspiratie op de wiki of bij andere banen.
Zorg er voor dat je treinen niet al te veel slingeren in het zicht gedeelte. Bij goederenwagons valt het dan nog wel mee, maar bij pasagiersruituigen lijkt het gewoon crap.
Ik sluit mij aan bij de commentaren. Vermijd overbodige bochten en bedenk goed met hoeveel locs wilt rijden en eventueel rangeren.
Mvrgr
Robert
Tja. Zoals zo vaak bij baanontwerpen is de leidende vraag: wat wil je?
Je opent met een opmerking over het maken van scenery en dat je dat leuk vindt. De treinen moeten voor wat beweging zorgen.
Dat is prima.
Maar wat is nou scenery? Naar mijn mening: het decor waarin de treinen 'optreden'. Is dat een bijeengeraapt stel huisjes of moet het ook iets betekenen? Door een stadse scenery kan een trein rijden op een 'luchtspoor' zoals vroeger in Rotterdam bijvoorbeeld. Of is een berglandschap iets wat je maken wilt, met een enkelsporig lijntje over een viaduct? Kan ook.
Daar hangt volgens mij van af hoe je je sporenplan gaat maken.
Ik zou niet goed weten wat je nu wilt laten zien met deze rondjes met hier en daar een slinger. Je kunt er huisjes tussen zetten en dan wordt het ongeveer het kerstdorpje dat je vorig jaar bij AH kon sparen. Is ook goed, als dat is wat je wilt. Maar wil je er echt iets van maken, probeer dan eens je gedachten te vormen over een een thema, tijdperk, plaats in de wereld en dergelijke.
Bedankt voor jullie reactie.
Dat doet me inderdaad inzien om eerst nog wat verder na te denken over hoe en wat.
Nu heb ik, zoals gezegd, wat zitten prutsen zonder daar bij stil te staan. Wat natuurlijk wel essentieel is.
Dan zet ik als titel "Nadenken over eerste baan", wat deed ik niet genoeg? nadenken  ;)
Ps: Ik zie niemand als boeman hoor  :D
Wat is trouwens je ruimte waar mee je kan werken.
Wat van materiaal heb je al. De bovenste tekening geeft 3 weg wissels aan, de onderste niet.
Wil je ook een station plaatsen, of wordt het een landerbahn halte.
Wil je treinen laten opstellen.
Wil je rangeren zoals ook al werd aangeven.
Heb je al huizen/andere dingen
Wil je letterlijk je treinen alleen even laten rijden of wil er een spel van maken.
Wat heb je al qua spul aangeschaft. Ook al iets met seinen.
Zoals je ziet zijn er al heel wat vragen, en ik kan nog wel even doorgaan.
Soms moet je wel eens simpel beginnen en misschien is een rondje niet verkeerd. Kennis is immers macht en je kunt iets proberen/testen. Zoals je meld wil je er wat beweging in krijgen.
Hoe veel ervaring heb je met die beweging. Zo maar even een grote baan bouwen omdat je tijd hebt kan ook wel eens verkeerd uitpakken.
Ik persoon heb zelf tig banen gemaakt voordat ik iets op een plaat zette. En wat er op de plaat nu staat is niet mijn droom baan, maar ben gebonden aan de wetten en regels van mijn huis. Ik kan geen steen verplaatsen of iets hoger krijgen.
Bekijk je ruimte, meet het na, hoogte, lengte, breedte. Kan ik rondom lopen, kan ik overal bij. Wat staat er in de weg, waar moet ik rekening mee houden. Kinderen, partner, huisdier, auto.
-----Zo en gelijk weer wat vragen die je zelf kan stellen.
Als je een L-vorm kunt maken, dan moet je dat doen.
Dat is namelijk veel spannender en je kunt niet alles in 1x overzien.
