Dak van blikken voertuig blijft niet vast
Gestart door bengali vrijdag 01 januari 2021, 18:16:01
Dag allen,
Ik heb zo'n oud lang blikken passagierswagon waarbij het dak er maar gewoon op ligt.  Het klikt niet vast, hetgeen best wel vervelend is.  Weet iemand hoe die daken op zo'n oude wagons vastgeklikt werden?
Alvast bedankt
Re: Dak van blikken voertuig blijft niet vast
Stand 7 :-)
Aan beide uiteinden van het rijtuig vind je twee kleine nokjes waar het dak op vast hoort te klikken. De wanden van deze rijtuigen bestaan uit gevouwen blik en dat kan iets vervormd zijn. Als de nokjes daardoor wat naar binnen gedrukt zijn, klikt het dak er niet meer (goed) op vast.
Zoek de nokjes en probeer het blik waar ze op zitten een beetje naar buiten te buigen, met de hand of met bv een puntbektangetje.
Succes!
Martijn
Druppeltje lijm als buigen niet helpt.
Super ik bekijk dit zo direct.  Het idee van dat druppeltje lijm vind ik net iets minder leuk eigenlijk, want lampjes vervangen wordt dan moeilijk.
....had mij niet gerealiseerd dat er verlichting in zat......
Mvrgr
Robert
Het zou wel handig zijn als we weten om welk rijtuige het hier gaat.
Bij de 26cm ruituigen zitten er inderdaad aan de kopse kanten twee nikjes in het blik geperst, welke achter de balgen horen te klemmen.
Maar vaak klemt dit niet zo goed meer, omdat het dak wat verbogen is, of de balgen uitgelubberd zijn.
......semper idem......
Ik heb bij m'n oude Märklin vier-assige wagons gebruik gemaakt van magneetjes om de daken te bevestigen.
Goed idee!
@ Acido, het lijkt wel gelukt te zijn, dank je wel voor de tip
@ Robert, kon je ook niet weten aangezien ik het niet gezegd had :)
@ Kappa, ik heb de indruk dat het om een rijtuig 4023 gaat, al lijkt het dak wel ietsjes verschillend dan deze die ik op internet zie.  Waarschijnlijk heeft hij ooit het dak van een ander rijtuig gekregen in de loop van zijn leven ...
Stand 7 :-)
Fijn dat het opgelost is :smile:
Hey Wim,
Kan je hier een foto van posten zodat ik beter kan zien hoe je dit doet?
Tx
 @citaat Neem aan dat je mij bedoelt, Beter is óók m'n nickname gebruiken.
En NEEN ik heb daar géén foto van. Grijs verleden met blikken rijtuigen. Reeds lang geleden in de kliko verdwenen.
