| | | |-+  draaischijf besturing
Auteur Topic: draaischijf besturing  (gelezen 1152 keer)
DeSeingever
  • Beginnende Gast
« Gepost op: donderdag 31 december 2020, 14:27:52 »
Heb een draaischijf Fleischmaan en een Fleischmann turn control 6015.
Het werkt goed er is een aansluiting om aan de pc aan te sluiten.
In de hand leiding staat dat de turncontroller 6015 met verschillende bestuur stuurprogramas werkt.
Wat moet ik doen deze te laten werken met Win digipet 2015.
François
Re: draaischijf besturing
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 31 december 2020, 14:31:50 »
Er zijn meerdere merken die zoiets aanbieden, laatst is deze op de markt gekomen:
https://www.digikeijs.com/nl/digitale-modelspoor-accessoires/draaischijf-besturing.html
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 31 december 2020, 14:42:17 »
hoi,
welke centrale heb je? Met loconet en DCC moet het rechtstreeks lukken:
Citaat
3. Digitaalbedrijf
TURN-CONTROL kan digitaal worden gebruikt via LocoNet compatible centrales (b.v. TWIN-CENTER 6802) en DCC systemen.
Het verdraaien van de draaibrug binnen het bedrijf is ook via LocoNet mogelijk resp. door het decoderen van de DCC opdrachten, die via de ingang van het railsignaal worden ingevoerd.
Dus kijk even in de handleiding van de software of je de draaischijf via de Fleischmann 6015 kan werken. Ik heb het zien werken met een IB en koploper zonder verdere aanpassingen. We moesten de baan in de ochtend minimaal een 30 minuten laten draaien omdat de 6015 "vastliep". Dan was het de 6015 even aan uitzetten. De burg in koploper op de juiste plaats zetten en opnieuw starten van de baan. Daarna draaide deze de hele beursdag probleemloos.
DeSeingever
  • Beginnende Gast
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 31 december 2020, 15:01:23 »
Heb het volgende Intelli box 2 ,turncontroller 6015 die werkt met de draaischijf goed.
Ben er een tijdje mee bezig en wil deze laten werken met WDP 2015 besturing.
In het verleden had ik een Ldt tt dec en deze werkte niet wat we ook doen deze was defect en dat wisten we niet.
Heb deze op een beurs gekocht nieuw, laten uit testen ....defect. garantie niets vuilnis bak in.
Om verder te kunnen heb ik de turncontroller 6015 aangeschaft
mijn baan werkt LDT melders daar ben ik zeer tevreden over
Mvg François
DeSeingever
  • Beginnende Gast
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 31 december 2020, 15:11:46 »
een druk fout
Fleischmann turn control 6915
ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 31 december 2020, 15:32:44 »
Op de IB2 zit LocoNet. Dan zou je hem zo moeten kunnen aansturen vanuit ieder programma en de IB2.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 31 december 2020, 16:32:16 »
Je IB 2 is verantwoordelijk voor de aansturing, niet het besturingsprogramma. Die heeft tenslotte alleen maar verbinding met de IB2 en geeft die de opdrachten.
Dus welk besturings programma jij ook gebruikt de IB2 blijft en is de baas.
En die kan perfect overweg met de 6915 van Fleischmann.
Groetjes.
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 31 december 2020, 16:36:05 »
Ik heb ook een turncontrol. Die werkt al jaren probleemloos samen met  mijn ECoS 2. Het was alleen wel een karwei om hem in de ECoS te programmeren. In de handleiding van de Turncontrol staat welke magneetartikeladressen er voor de uitgangen gebruikt worden. In mijn handleiding staat op pag. 22 dat ze beginnen bij magneetartikeladres 200 voor een halve draai (rood linksom, groen rechtsom) en vanaf 201 per uitgang (rood huisjeszijde en groen tegenoverliggende uitgang).
Dat moet je dus als DCC (niet MM!) in je centrale programmeren, of wellicht in je programma.
Als je dus 20 uitgangen hebt, moet je 42 knoppen programmeren: 2 voor halve draai en 2x20 voor elke uitgang. En dan heb je dus 21 adressen voor magneetartikelen verbruikt (200-220).
Kortom, je kunt je draaischijf met de turncontrol prima bedienen, maar via de centrale of programma moet je flink wat extra programmeerwerk verrichten.
En als je die adressen al in gebruik hebt voor andere wissels/seinen, zal je die ook nog moeten omprogrammeren, want ik weet niet of de turncontrol nog op andere adressen te programmeren is.
Groet, Paul
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android; 95% M-rails 5% K-rails;  CS1R bij de Z-baan in gebruik;
ruim 51 jaar Märklinist
DeSeingever
  • Beginnende Gast
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 02 januari 2021, 11:25:42 »
 Beste        heb Heb de handleiding goed doornomen in het Duits heb een loco netaansluiting aan 6915 turn control.
heb in de vorige baan een usb - loco net interface gebruikt en dat werkte goed.
Het is Uhlenbrock loco net- tool 63120 die je  tussen de turn controller en de pc plaatsen.
Dan alles cofigureren
Mvg François
Pagina opgebouwd in 0.029 seconden met 25 queries.
