Komt u  ook naar de 9de ontmoetingsdag op 29 april 2023 te Wommelgem? LET OP! Beperkt aantal plaatsen!
Instellen/programmeren DR-5013
Gestart door Crater Earth woensdag 30 december 2020, 10:19:44
Crater Earth
Mijn vraag of iemand advies kan geven over de DR-5013 keerlusmodule.
Deze werkt perfect met twee keerlussen, dankzij online hulp van Digikeijs en de melding dat lang niet alle poorten hoeven worden aangesloten voor eenvoudig rijden met alleen een Trix Mobile 2 station.
Maar elke keer als de baan aan de stroom gaat, moet je bij beide keerlussen onder de baan om twee keer het knopje op de module in te drukken (bij elke keerlus), voordat de trein daarna de hele baan neemt zonder te stoppen.
Elke keer een koude programmering dus en best wel onhandig.
Vraag: is de keerlusmodule toch voor altijd in te stellen/programmeren? Digikeijs heeft een hele hoop kennis, maar over dit probleem niet echt een duidelijk antwoord of dit wel of niet kan.
danku et orbi
Re: Instellen/programmeren DR-5013
......semper idem......
 @citaat 'k Heb slechts één keerlus in m'n LGB baantje. Niks in te stellen aan de module. Helaas kan 'k je niet helpen.
Moet jij de knop van de DR-5013 dan ook steeds indrukken?
Mwa, ik heb niet eens zin om allerlei foto's te maken met 8MP camera. De boel is precies zo aangesloten als het hoort. En dubbel gechecked na technische feedback.
De keerlusmodule werkt perfect, behalve dat je steeds bij gebruik de knop in moet drukken.
Forumnist 'nobody', heeft waarschijnlijk dezelfde baansituatie.
En als er nog eens iemand is die kan schrijven dat er niets aan de module is in te stellen, en je steeds handmatig moet programmeren met Trix Mobile Station 2, dan geloof ik het wel.
Dan kun je inderdaad alleen maar genieten van probleemloos rijplezier als je een Central PLUS station gebruikt.
En je hebt alles gedaan zoals beschreven zeker? En toch werkt het niet, vreemd.
Groetjes.
Beste Orbi,
Zet je vraag eens op het Benelux forum, daar zijn ze we meer thuis in 2 rail met de bijbehorende uitdagingen als op dit 3 rail forum.
Zal ik doen. Bedankt.
