Dit is een inrijsein met voorsein. Het voorsein hiervan geeft normaal gesrpoken het seinbeeld weer van een volgend hoofdsein als je dat hebt. Je kunt/hoeft dit dus alleen maar te programmeren als je nog een hoofdsein hierna hebt staan.
Ik heb dit sein zelf niet, kan je ook niet verder helpen, maar dit is de handleiding ervan:
Programmeren middels een Central Station (3, maar 2 zal niet anders werken):
Waarschuwing: Tijdens het programmeren mag er geen rijbedrijf plaatsvinden. Let er op dat de programmering afgebroken wordt als er gedurende 30 sec. geen invoer heeft plaatsgevonden.
Sluit de voedingsstekker van de decoder aan door deze met de rails of rechtstreeks op de aansluitingen van de Central station te verbinden. (Bruin op bruin en geel/rood op rood).
Zorg ervoor dat je kartonnen plaatje met de metalen klem aanwezig is, anders kan je het sein niet programmeren. ..... noot: dit is denk ik onderdeel van de verpakking als ik het goed begrijp.
Maak in je CS3 een nieuw magneetartikel aan met het adres waarop je dit sein wilt hebben. Kies hier lichtsein Hp0/Hp1/Hp2 en zorg dat deze op "rood" staat. Druk het magneetartikel naar "groen". Als het goed is, gaat je sein nu knipperen. Dit kan enige seconde duren, waarbij eenmaal beide seinbeelden gelijktijdig getoond worden.
Nu dient het voorsein geprogrammeerd te worden.
Wacht tot het voorsein knippert. Vervolgens dient het hoofdsein behorend bij dit voorsein, bedient te worden.
Hiermee is het sein Märklin 76397 geprogrammeerd.
Druk nu op de "stop"-knop bij je CS, dus schakel de baanspanning uit, en verwijder de klem met het kartonnen plaatje. (Bewaar dit goed, alleen zo kan je hem herprogrammeren.)
Als je de klem met het kartonnen plaatje verwijderd hebt, schakel je de baanspanning weer in en kijkt of het sein werkt.
Ik denk dat wanneer je stap voor stap dit uitvoert het moet lukken. let vooral op de vet gemarkeerde regels want anders zal het zeker niet lukken.
