| | |-+  lichtprint marklin 42179 steuerwagen aansturen via decoder voor 2 rail
Auteur Topic: lichtprint marklin 42179 steuerwagen aansturen via decoder voor 2 rail  (gelezen 1198 keer)
Jos
« Gepost op: woensdag 16 december 2020, 17:55:40 »
Wie weet een oplossing om de lichtprint van de marklin 42179 steuerwagen via een decoder aan te sturen ?
Jos
« Laatst bewerkt op: donderdag 17 december 2020, 09:23:53 door Jos »
ErikW
    • Work in progress
Re: lichtprint marklin 42179 steuerwagen
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 16 december 2020, 20:42:35 »
Het ziet er van binnen niet al te ingewikkeld uit : https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=165783
De draadkleuren zijn standaard :
rood sleper
bruin massa
oranje +
geel rood licht
grijs geel licht
groen en blauw zijn van het meelopertje op de as, die gebruik je niet meer.
Vergeet niet om er weerstanden tussen te zetten (1k of zo)...
De gele leds zou ik gelijk vervangen door witte.  Het zullen wel 1206'en zijn.
Jos
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 17 december 2020, 08:50:44 »
Hallo Erik,
Bedankt voor de info.
Heb wel vergeten te vermelden dat het voor 2 rail is.
( Zal de vraag gelijk aanpassen ).
Jos
« Laatst bewerkt op: donderdag 17 december 2020, 10:32:27 door Jos »
ErikW
    • Work in progress
Re: lichtprint marklin 42179 steuerwagen aansturen via decoder voor 2 rail
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 17 december 2020, 09:53:03 »
Heb je er al gelijkstroom assen en stroomafnemers in zetten?  Electrisch blijft het verder gelijk denk ik.  Gewoon rood en bruin ieder aan een rail.
Jos
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 17 december 2020, 10:25:37 »
Hoi Erik,
Gelijkstroomassen zitten er al onder.
Het meeneemertje gebruik ook voor de stroomafname. ( een as links stoom afname ).
Op het andere draaistel heb ik gewoon de stroomafnemer die er al onder zat gebruikt. (2 assen rechts stroom afname ).
Eigenlijk wil ik weten of ik een functiedecoder op het bestaand printje aan kan sluiten.
Jos
« Laatst bewerkt op: donderdag 17 december 2020, 10:34:00 door Jos »
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 17 december 2020, 10:42:30 »
Je kunt het bestaande printje vervangen door een functiedecoder.  Het printje zelf voegt niets toe.
Als je tweerail rijdt, gebruik je waarschijnlijk ook wel het DCC protocol, dus dat is iets waar je even op moet letten.
Jos
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 17 december 2020, 11:09:35 »
Hoi Erik,
Had het printje willen gebruiken omdat daar ook al de weerstanden opzitten.
Jos
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 17 december 2020, 11:36:37 »
Ik zou het niet doen.  Het kost je sowieso ruimte, en je loopt het risico een decoder op te blazen.  De weerstanden op de print zijn 2201 als ik het goed zie, dus volgens mij 2200 ohm (het beste even nameten).  Ik gebruik zelf dip adapters om smd-weerstanden op te zetten.  Zie bijvoorbeeld https://photos.app.goo.gl/6ohJnqESshJc33Ex8
Ik denk dat als je de geel en grijs van je decoder op de blauwe en groene ingangen aansluit, het misschien wel gaat werken.
Jos
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 18 december 2020, 12:39:34 »
Hallo Erik,
Zodra de post mijn decoders brengt laat ik wel weten hoe het afloopt.
Jos
Jos
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 23 december 2020, 12:27:32 »
Hallo Erik,
Eindelijk de decoder ontvangen.
Heb hem wegens plaatsgebrek ( zoals je al aangaf ) toch maar zonder de andere Marklin print ingebouwd.
Jos
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 23 december 2020, 13:23:19 »
Heb je ook de led's vervangen?
Jos
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 23 december 2020, 14:23:20 »
Aangezien ik geen andere heb, zijn die blijven zitten.
Maar de wagon moet toch nog een keer open voor preisers, en binnenverlichting.
Jos
Pagina opgebouwd in 0.055 seconden met 24 queries.
