Marklin M-wissels en nummers oud <> nieuw
Gestart door Giro woensdag 09 december 2020, 22:20:16
Ik ben de aap die je een trucje leert
Hoi Mede forum leden,
Ik zit met een uitdaging. Via Winrail 10 heb ik een baan gemaakt. Echter de wissels welke gebruikt worden in WinRail komen niet over een met de wissel die ik heb.
Ik heb deze nummers 5118, 5203, 5119, 5204 maar welke zijn dit in Winrail? 5117 en 5202? maar voor links of rechts 1nr hoger?
Ik zie ook nergens een vertaaltabel om oude rails te gebruiken in nieuwe software. Ik denk dat de rails gelijk gebleven is alleen de nummers aangepast zijn.
Alvast bedankt voor het mee denken Robert.
Re: Marklin M-wissels en nummers oud <> nieuw
Wissels 5117 = wissel links en wissel rechts = 5118 en 5119
Wissels 5202 = wissel links en wissel rechts = 5203 en 5204
De wissels zijn dus hetzelfde : 5100 nummers voor R1 en 5200 nummers voor parallelboog R2.
Zie ook onze wiki : https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M-Rail_Componenten
Succes, Roel
Het is niet zo moeilijk. 5202 is het nummer voor een set met een linker en rechter wissel, die los als 5203 dan wel 5204 verkocht werden (of precies omgekeerd).
Voor 5117 en de twee opvolgende nummers geldt hetzelfde.
Het belangrijkst is dat de 51xx bij de gewone cirkel hoort (36 cm radius) en de 52xx bij de ruimere parallel
cirkel ('buitenbocht' met  ruimere radius).
Edit: Roel was mij net voor. Ik zag niet dat er al een reactie was toen ik op 'verzenden'  drukte.
En om het dan completer te maken.
Later heeft M* de 5117 vervangen door de 5137 (korte boog) die samen met 5102 (bochtstukje) weer hetzelfde is als de 5117.
En ook hier weer separate nummers voor L en R (5138 en 5139)
All.
Bedankt, ik had al zo'n verwachting. Misschien handig dit toe te voegen in de Wiki:https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M-Rail_Componenten
Dit is denk ik wel een waarde volle toevoeging.
De 5137 toevoeging wist ik niet.
Robert
